Författare Ämne: PURMO Compact radiator 22-600x1000  (läst 21928 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: PURMO Compact radiator 22-600x1000
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2014, 12:39:59 »
Alla radiatorer är sedan -66.
Dock byttes ju kopplingen så jag fick denna ring att snurra på och danfoss termostater i mars 2013.
Alla har ju stått på N sedan dess.
Redan då vill jag minnas att det elementet var kallare än dom andra.
Dock hade vi en pelletspanna då.
Nu är detta ändrat av mig till inställningarna ni ser på sida 2.
Trycket i expansionskärlet i källaren är 1.2
Ja alla element är luftade.
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 12:42:42 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2014, 12:42:43 »
Ok. Om det var en rörfirma som bytte koppel så borde dom ha räknat på flödena och gjort en grundinställning.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2014, 12:46:18 »
Jajjemen visst var det en rörfirma.
Men räknat på flöderna har dom ju knappast gjort :(....
Så hur får jag mer kräm till just det elementet ?
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2014, 12:49:21 »
Genom att strypa andra. Börja med att kolla att du inte har några radiatorer tidigt på slingorna som kortsluter flödet (mät in- och utlopp på varje radiator och kolla att du har minst 5-6 graders skillnad).
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2014, 12:54:50 »
Strypa med flödet eller med termostaterna ?
Vet att handdukstorken är tidigt på flödet men vilka andra vet jag ej...
Hur vet man om den kortsluter ?
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2014, 13:37:31 »
Så här möjligen:
Mät tempdiffen på den. Ingen eller liten diff= kortsluter.
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2014, 13:39:37 »
Alltid med den fasta instrypningen. Termostaterna kan du lägga undan tills du vet att du måste ha nån i nåt rum...
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2014, 14:12:22 »
Ok börjar nog förstå nu...
Frågan är dock finns det något bra mätverktyg till detta för en optimering??
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2014, 14:54:11 »
IR-termometer och svart eltape.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2014, 15:04:06 »
Japp har köp en och väntar på leverans.
Sedan blir det mätning :)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2014, 15:14:08 »
Så här möjligen:
Vad är åtgärden om jag hittar en som kortsluter då ?
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2014, 15:17:05 »
Att stypa den. Börja med att strypa till ca hälften, sen utvärderar du det efter några timmar. Det viktigaste är att man inte har för bråttom, utan väntar mellan varje justering. Och när man mäter skall VP'n ha gått en stund och värmt huset.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2014, 15:42:42 »
Ok får mätaren på onsdag så tar några i taget här hemma varje morgon får då är värmepumpen alltid igång :)
Tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #43 skrivet: 05 januari 2014, 15:53:47 »
Är det varmt ute så du har låg framledning får du nog räkna med mindre skillnad än 5-6 grader mellan in ut på radiatorerna.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2014, 16:00:51 »
Borde kanske vänta tills det varit 0 i några dagar då?
