Författare Ämne: PURMO Compact radiator 22-600x1000  (läst 21898 gånger)
SV: PURMO Compact radiator 22-600x1000
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2014, 16:21:34 »
Mitt recept:
Ställ cirkualtionspumpen i lägsta läget.
Börja med att mäta deltat på alla radiatorer och skriv upp dem.
Sedan stryp den som har minst delta, vänta som du redan fått veta och skriv upp alla igen.
Fortsätt så tills du har hyfsat lika delta överallt.
Om något rum för kallt eller varmt relativt de övriga, justera det med öppning/strypning
Om deltat över VP för högt, öka CP lite tills det är ca 8-9 grader. Det kan ev betyda att du behöver efterjustera elementstypningarna, Mät igen och kolla diffarna.
Justera först därefter in rätt värmekurva på VP.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #46 skrivet: 05 januari 2014, 16:55:40 »
Zubudan är väl en inverter har den arbetstank och separat cp till rad eller hur funkar den  Sc:,h
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #47 skrivet: 05 januari 2014, 17:20:25 »
Zubadan är en inverter ja. 4,5-16 Kw
Inbyggt 200 l varmvattenstank.
3 vägsventil och en cp.
Teknisk data
-Inomhusdel med varmvattenberedare EHST- 20C- YM9A (delad tank/splitmodell)
Varmvattenvolym: 200 Liter
Vikt: (tom) 130 Kg
Vikt: (full) 345 Kg
Expansionskärl: 12 Liter
Säkerhetsventil (värme) 3 bar
Säkerhetsventil (vatten) 10 bar
Max framledningstemp: 60 grader
Min framledningstemp: 25 grader
Anslutningsdiameter: (värme) 28 mm
Anslutningsdiameter: (vatten) 22mm
Elpatron: 9 kW
Min flöde/flödesvakt: 5,5 liter/min
Spänning: 3 x 400V
Utedel PUHZ-HRP100 16kW (delad/splitmodell)
Värmeeffekt: 4,5 - 16,0 kW
Antal fläktar: 2
COP: 4,26
Driftstemperatur: - 25C (lägsta garanterade )
Kompressor: Scroll
Spänning: 400/3/50
Rek säkring: 3 x 16
Köldmedium: R410a
Mängd köldmedium: 5,5 kg
Vikt: 134
Ljudnivå: 53dB
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 17:23:43 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Inloggad Smurfen.
« Svar #48 skrivet: 05 januari 2014, 17:23:26 »
Vet inte hur den funkar men den borde reglera hastigheten på cp efter hur mycket effekt den lämnar så vp håller ett korrekt delta hela tiden.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #49 skrivet: 05 januari 2014, 17:24:33 »
Cp är ju en manuell inte så kallad A klassad så antar jag måste hålla koll och reglera själv
Inloggad Smurfen.
« Svar #50 skrivet: 05 januari 2014, 17:27:12 »
Jaså har dom inte en styrd cp  Sc:,h
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #51 skrivet: 05 januari 2014, 17:27:44 »
Nix inte på 2012 modellen som jag fick på pannan.
Har faktiskt funderat på att köpa en Central heating pump 25-40 180 GRUNDFOS ALPHA 2 från lettland för 1480 kr.
Men frågan är om det gör någon större nytta eller inte
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 17:31:38 av zubadan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #52 skrivet: 05 januari 2014, 18:42:42 »
Jag har en sån men gillar den inte riktigt skulle vilja ha en med flera fasta steg typ som vilo har på vissa modeller har en sån till brine och gillar det bättre.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2014, 18:58:58 »
Men den gör alltså så att Delta T blir optimerat hela tiden själv ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2014, 19:00:04 »
Nej det gör den inte.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #55 skrivet: 10 januari 2014, 17:45:33 »
Har nu gjort en ordentlig koll på alla element med ir mätarei några dagar, detta har resulterat i lite olika saker.
I praktiken alla mina element var för högt satta i flöde.
Efter att jag nu justerat dom  ( och fortfarande justerar ) så är Delta T mellan 5-9 på alla element ( innan 2-5 ).
Märker också att Delta T på pannan visar stabilt 6 grader nu mot innan i snitt 4. På läge 1 på CP
Och nu till anledningen att jag kolla alls vilket var att min dotters rum alltid hade kallare element än tex min son, båda på samma våning dock i olika ändar av huset.
Upptäckte till min förvåning att hennes ingående temp på röret var ca 4 grader kallare än alla andras.... MEN returen var precis så varm som mina andra element på tilloppet....
Så det känns ju som att när huset byggdes så har dom växlat fel på ingående och utgående....
Så ett lätt rör byte borde ju lösa problemet :)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #56 skrivet: 12 januari 2014, 13:42:12 »
Dock hur det än är möjligt så har förbrukningen ökat sedan flödet blivit injusterat.......
Samma temp ute och allt..
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #57 skrivet: 12 januari 2014, 13:49:23 »
men så blir det väl när man har kalla rum som du nu värmer upp mer eller jag tänker kanske fel här?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #58 skrivet: 12 januari 2014, 13:58:01 »
Hmm inget rum var ju direkt kallt innan men....
Utan i min värld så borde ju förbrukningen minska eller ?
Om man innan tappar på att värmen inte släpps av borde väl det krävas mer för att hålla samma temp?
För nu släpper den ju värmen som den ska .....
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2014, 13:59:05 »
Vad menar du med 'släpper värmen'? Om värmesystemet avger mer värme nu än tidigare så måste du ju också stoppa in mer...
