Författare Ämne: Va drecks det ikväll en afton som denna?  (läst 2858 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 31 december 2013, 19:01:49 »
Sitter med en 10 åring i famnen vid namn Laphroaig just nu och konstaterar att musen till datorn är värdelös att manövrera när den minsta av grabbarna mina har dragit av tyget som sitter på musmattan  >:(
Får skölja ner detta med dussinet tjeckiska och en halva Skåne till maten  :)
Lite Superior som jag blandar ut aningen med lime, möjligen cola, och en å annan Nyköping kommer jag oxå att hälla upp i glasen innan klockan slår 2014  tummenupp
Givetvis delar jag med mig till sällskapet  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Va drecks det ikväll en afton som denna?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 19:19:29 »
Tyget som döljer musmattan brukar jag få dra av själv...  *roflmao*
För övrigt så är jag i tjänst, så det blir inte mycket mer än några koppar kaffe i kväll...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 19:46:02 »
Halva skåne!
Glädjer mig att du stödjer svenska rivieran genom stödköp av våra produkter. ;)
Förknippar själv skåne akvavit med midsommar.
Ingen snaps eller whiskey här.
Lite sort guld och penfolds shiraz cabernet.
Älskar islay whiskey men har fått sura uppstötningar av whiskey på äldre dar så jag avstår numera.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 22:35:29 »
Sitter och suger på en Falcon Extra Brew 3,5:a...  ;)
Jobba kl 07:00 imorgon så det blir ju rätt lugnt ikväll om man säger så.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 22:40:55 »
Det blir Balvenie 12 åring och till det blir det en fuktig Filippinsk Tabacalera Corona cigarr från humidoren tummenupp.  Går utmärkt att röka ute nu,  +6 °C ute 8)
Gott Nytt 2014!
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 23:21:29 »
Bult?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 23:26:43 »
Det blev en Spendrups lättöl till middagen. Nu har huset inte så mycket att erbjuda för tillfället, så skålandet till midnatt kommer att ske i Bollnäsfil, lingonsylt eller sötsur sås.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2014, 00:34:54 »
Jag skulle tagit filen i så fall. Den innehåller ju lite alkohol.  tummenupp
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2014, 01:06:25 »
Bult?
Haha, trodde bult var ett lokalt värmlandskt uttryck, har aldrig prövat bult men däremot den förädlade varan :-)
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2014, 11:49:12 »
En vämlandspöjk han kan
Ta supen söm e man
Så supen den glupen
I strupen försvann
Å mere vill han ha
Kan ej för möe ta
En värmlandspöjk blir allri full
För han blir bare gla!
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2014, 12:04:20 »
Ta supen söm e man
Så supen den glupen
I strupen försvann
Å mere vill han ha
Kan ej för möe ta
 tummenupp
