Allmänt forum
(Moderator:
Gott nytt år på er forumisar tråden (den officiella)
Ämne: Gott nytt år på er forumisar tråden (den officiella) (läst 1691 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
31 december 2013, 11:58:21 »
Gott nytt år på er forumisar, och du med Herr R
Tack för det gångna året och jag hoppas det kommande blir minst lika kul
Glöm inte bort att det är
tillsammans
som
VI
formar detta forum till vad det är och blir
God fortsättning på er!!!
//joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
SV: Gott nytt år på er forumisar tråden (den officiella)
Svar #1 skrivet:
31 december 2013, 12:55:35 »
Glad Påsk också
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
31 december 2013, 13:13:05 »
Gott nytt år!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
31 december 2013, 13:52:55 »
Gott nytt år...
Ska själv på nyårsfest, kommer givetvis lämna den i god tid för att kunna läsa av årets elförbrukning på elmätaren..
Men jag skyller på att jag ska hem till hunden
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
31 december 2013, 15:05:19 »
Gott Nytt på Er alla!
Så då ställer vi om mätarna på noll igen, kom igen!!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
31 december 2013, 15:41:04 »
Gott nytt loggningsår.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #6 skrivet:
31 december 2013, 15:52:16 »
Ett år med många intressanta diskussioner och idéer går till ända och vi får hoppas på ett minst lika intressant 2014!!
Gott Nytt År till er alla!
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2978
användare: 8
BiggerDigger
Frazze62
Rickard
fila
tyke
Raketost
xxargs
ANSA
