Författare Ämne: Fh 35  (läst 6671 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
Fh 35
« skrivet: 29 december 2013, 09:28:47 »
Har några funderingar ang denna maskin. Som tydligen verkar vara effektiv.
Tanken är att denna maskin skulle hamna i ett fritidshus som inte kräver full uppvärmning hela tiden. Utan gå i sommarstugeläge alt vara helt avstängt IOM kallställt hus.
1. Tydligen kan man köpa till ett styrsystem Air patrol? Frågan är om man förutom att höja temp via telefon från sommarstugeläge. Även kan styra maskinen så att man kan starta den om man haft maskinen helt i Off läge?
Dvs starta upp systemet på distans. Typ sätta igång maskinen 1-2 dgr innan man far dit.
2. Vilka priser är det som gäller om man tittar på nätet har jag sett priser från ca 13000 kr (polarpumpen) å uppåt. Men är det samma maskin alltså den Nordenanpassade?
3. Vad brukar en installation kosta innan Rot?
4. Hur populärt tycker installatören det är om man nu inhandlat maskinen själv på ett ( billigare) ställe?
Tyke  :D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Fh 35
« Svar #1 skrivet: 29 december 2013, 12:43:58 »
Fråga 1 Ja det går att starta och stänga av värmepumpen i Airpatrol.
Fråga 2 Tror de köper av Mitsubishi Electric i Sverige. Men de är nog likadana förutom garantin 5år som bara gäller om deras utsedda installatörer monterar.
Fråga 3 FH35 pris innan ROT finns på hemsidor att räkna ut.
Fråga 4 Du bör nog ringa en kylfirma först innan du beställer en själv. Du får inte 5 års garanti då. 2års materialgaranti.
Det kan bli dyrare att ta en firma på timmar än beställa installerat och klart.
« Senast ändrad: 29 december 2013, 12:50:33 av Zelda »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Fh 35
« Svar #2 skrivet: 29 december 2013, 13:39:49 »
Kolla med TS Comfort, han är verksam i ditt område.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Fh 35
« Svar #3 skrivet: 29 december 2013, 16:44:21 »
Stort tack för svaren!
TS comfort är hjärtligt välkommen att installera! Dock rör sig detta objekt norr om Falun....
Återigen tack!
Med god fortsättning å Gott Nytt År önskar
Tyke   :D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Fh 35
« Svar #4 skrivet: 29 december 2013, 23:18:23 »
Jästen
Jästen
SV: Fh 35
« Svar #5 skrivet: 30 december 2013, 20:16:03 »
Finns återförsäljare i Falun.
Förmodligen en bättre lösning för TS (och TS).
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Fh 35
« Svar #6 skrivet: 30 december 2013, 21:07:01 »
TSFS säljer väl inte så långt norr ut, eller?
Jästen
Jästen
SV: Fh 35
« Svar #7 skrivet: 30 december 2013, 21:20:23 »
Tror inte det men är inte helt säker. Kommer det inte besked inom kort har de nog  tOOmten-stängt.
SV: Fh 35
« Svar #8 skrivet: 30 december 2013, 21:28:36 »
Här är inte  tOOmten-stängt  :)
Håller på att ladda inför nyår
Falun är liiiite väl långt bort !!
Vi håller oss i Stor Stockholm och Södermanland med lite omnejd.
Bäst är om du Tyke köper maskinen inkl installation från ett och samma företag om det skulle hända något
och installationsfirman och maskinens återförsäljare skyller på varandra så du hamnar i kläm.
Kolla även om www.canvac.se har någon återförsäljare i dom trakterna med vettiga priser eller om ELON
har någon kampanj.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Fh 35
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 04:55:56 »
Återigen tack!
Tyke   :D
hej hittade dom här på blocket http://www.esvelt.se/   vet inte om de är seriösa men bra priser är de i alla fall.mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Fh 35
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 06:26:40 »
Tack för tipset  tummenupp.
Tyke  :D
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Fh 35
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 15:48:21 »
Tyke  :D
ja en del verkar tro att man kan starta upp en pump i ett iskallt och nedkylt hus eller utrymme precis när de själv passar dem, men de fungerar inte alls. pumpen kommer inte att hinna få upp någon riktig värme i ett utkylt hus mellan de snabba avfrostningarna på fullfart och den kommer snabbt att frysa ihop och stanna i bästa fall. i sämsta fall så kommer du att knäcka pumpen helt.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Fh 35
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014, 18:21:40 »
Intressant! Eller avskräckande! Är detta ett faktum eller beroende på maskin?
Vetgirig så försök gärna förklara närmare.
M v h tyke   :D
  • Dot gäster: 4356
