Författare Ämne: Ryggskott, behöver tipps.  (läst 10565 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ryggskott, behöver tipps.
« Svar #15 skrivet: 26 december 2013, 17:42:10 »
Lägg dej på rygg...helt utsträckt.
Knäpp upp brallorna och börja trycka, massera på "höftböjarmusklerna".  De sitter på båda sidor i buken...
Håll på ca 10 min. Benmusklernas fästen sitter mot ryggen och när musklerna blir för spända, så bli de kortare och man kan få ont i ryggen av det.
Det är helt ofarligt, men det tar en liten stund att få musklerna utspända.
« Svar #16 skrivet: 26 december 2013, 17:44:02 »
Bara som ett litet exempel på hur otroligt lätt det kan vara, mitt senaste diskbråck fick jag vid köksbordet när jag satt och vände överkroppen mot fönstret för att titta ut och det kom en nysning som en blixt från klar himmel.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #17 skrivet: 26 december 2013, 17:44:26 »
Testar efter det varma badet!
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 26 december 2013, 19:24:21 »
Vad tycks om en massage? .... sen finns det värmeplåster (eller vad man kallar de) att köpa på apoteket. Hjälper det inte ska man väl kontakta en läkare ....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 26 december 2013, 20:08:58 »
Vet inte om han vet vad det är med ryggen. Går man på med massage så kan man sätta igång och stressa ryggmuskulaturen så det blir ännu värre. En läkare skriver väl bara ut smärtstillande och skickar hem? ::)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 26 december 2013, 20:23:12 »
Nja, om det är ryggskott så kan det vara en nerv som är klämd eller irriterad eller muskelspänningar ... men ryggskott försvinner ju utan läkare efter ett tag.
Försvinner smärtan inte ska man väl ta kontakt med ngn läkare eller sådant  Sc:,h
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #21 skrivet: 26 december 2013, 20:37:23 »
Fick en sån där "Shakti" spikmatta för några år sedan, den brukar jag lägga på golvet, lägger sig på den och drar upp underbenen på en pall. Brukar ligga i en halvtimme (ibland lyckas jag tom somna) . Lindrar rätt bra vid ryggskott och är även bra för andra rygg och nack problem.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #22 skrivet: 26 december 2013, 20:43:35 »
Läkare gör inget åt ryggskott, h*n rekommenderar receptfria smärtstillande "piller" och aktiv vila. För att få starkare piller brukar det krävas betydligt mer.
En del får hjälp av kotknackare och andra "kvacksalvare" jag låter ALDRIG en sådan ge sig på min rygg, risken för dråp skulle vara överhängande vid minsta felmanöver.
Ryggskott är mycket individuella och det finns en massa olika orsaker så det är mycket svårt att ge generella råd. Men det som oftast tycks hjälpa är smärtminskning och varma bad=värme och avlastning i alla fall för stunden.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #23 skrivet: 26 december 2013, 20:48:44 »
Låter som Psoasmuskeln, bästa sättet att stretcha denna är så här:
Muskeln som ska stretcha löper då från rygg, fram över bäcken till insida lårben.
« Senast ändrad: 26 december 2013, 20:51:26 av Carl N »
« Svar #24 skrivet: 26 december 2013, 20:55:48 »
Är det en kotförskjutning så kan jag annars rekommendera "updog".
Grejen är att kotorna trycks tillbaka på plats med denna manöver, vila efteråt på rygg med knäna uppdragna så att ryggmusklerna får slappna av.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #25 skrivet: 26 december 2013, 21:14:00 »
Det som Carl N beskriver är lite mer avancerade sex-ställningar  ;)
Spikmattan kan jag rekommendera, fan va gott man somnar på den  tummenupp
Tror det får bli en lur på den i natt då jag har känning från ena övre delen av höger skinka och upp i ryggen en bit, känner det bara stundvis och lögn i helvete att hitta ställningen/positionen som det gör mest ont i, hittar man den så kan man ju lixom stretcha i den onda positionen och på så vis lindra.
Det känns som om ena sidan låst sig i nån obekvämt läge typ  dontknow
Spikmattan ökar blodcirkulationen och det är bra  tummenupp
Och som bonus slappnar man av oxå  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 26 december 2013, 21:21:42 »
Men en kiropraktor är knappast skadligt.
Kvacksalvare däremot är farliga.
Det är sådana som sitter på 1177 tex.
På 1177 rekommenderar de 2 Alvedon, vila och dricka varmt te till allt  :::_)
Är du även lite hostig ska du dricka vatten utspätt med receptfri hostmedicin  :D
Det är svensk sjukvård det, den enda fördelen med 1177 är den att de som sitter och pratar i telefonen iaf pratar svenska, det gör inte många doktorer man träffar IRL nu för tiden  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 26 december 2013, 21:30:50 »
Om det inte fungerade med en kiropraktor kan du istället gå till en naprapat
De kan både skelett och muskulatur.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 26 december 2013, 21:33:29 »
Japp det stämmer, samt att man inte ska glömma att Gud inte byggde Rom på en dag  ::)
Man blir inte bra i ryggen efter ett besök, bättre förhoppningsvis men man får helt säkert besöka den ena eller den andre 2,3,4 gånger innan man är bra...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #29 skrivet: 26 december 2013, 21:43:39 »
Pappan till min sons kompis är naprapat, kanske ska ta en tur till honom då, jag är öppen att testa vad som helst nu.
