Författare Ämne: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!  (läst 15745 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kalla golv sen badrumsfläkt installation!
« Svar #15 skrivet: 26 december 2013, 16:41:41 »
Badrumsmatta
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 26 december 2013, 16:45:22 »
Badrumsmatta
Ska jag klä golven i huset med badrumsmatta tycker du  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #17 skrivet: 26 december 2013, 16:49:42 »
Nej i badrummet, toker. Precis som engelsmännen. Dom kör med heltäckningsmatta i badrummet. Inga kalla fötter där. Om dom inte blött ner det. Och det gör dom.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 26 december 2013, 16:50:06 »
tack bopa...
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 26 december 2013, 16:50:57 »
Så kör jag min, men manuellt. Även när tvätt torkar.
Manuellt fungerar bara hos äldre personer med huvudet på skaft och med en bakgrundsutbildning på KTH eller liknande  ;)
Har man barn så får det vara automatiskt som PAX:en är, dvs går man in i badrummet så går fläkten på närvarohastighet i läge 2, vis dusch så känner fuktsensorn av det och går på läge 3 tills fuktigheten i rummet är OK.
Men läge 1 kan jag koppla som är kontinuerlig drift kan jag koppla bort för att testa som du säger, dock får väl bara en elektriker göra det under ordnade former  8)
Kan nog va så att kontinuerlig drift blir för mkt och att det räcker med det som blir av närvarodriften.
Vid icke närvaro efter en viss tid så går PAX:en ändå in i ett "friskluftsschema" och går i 30min 4ggr/dygn, om jag tex skulle åka till dig och bo i 14dagar på semestern  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #20 skrivet: 26 december 2013, 16:51:58 »
All luft som PAXen blåser ut ersätts med kall luft utifrån på ett eller annat sätt och det är nog det du upplever som kallt.
Behövs inte mycket kalluft för att golven ska kännas kalla, jag vet av egen erfarenhet :)
Jag upptäckte lite rimfrost i överkant på vår altan dörr för någon vinter sedan, då jag inte hade någon tätningslist liggandes tog jag vanlig eltejp och tejpade över springan runt hela dörren, den lilla manövern gjorde att golvet på hela nedervåningen kändes varmare.
Antagligen letar sig den kalla luften som ersätter luften du blåser ut via PAXen in i ditt hus och "rinner" ner längs golven vilket får dem att kännas kalla, kanske vore en ide' att sätta in en fresh-ventil nånstans i huset där den kalla luften värms upp utan att störa komforten?
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 26 december 2013, 16:53:11 »
tack bopa...
Jo jag förstod allt det och jag har två på golvet där från IKEA, där är faktiskt golven inte kalla tycker jag då där sitter ett trippel där som är på tok för stort till den ytan av nån anledning.
Det är golven i övriga delen av huset som är kalla.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 26 december 2013, 16:54:58 »
Trögt om man vinglar till när man pinkar bara  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 26 december 2013, 16:58:45 »
MVH
Snuppesno
En annan teori jag fick nu när jag tänker på det är att jag har luftspalt mellan dörren och golvet som leder ner till källaren, vem vet, att byta tröskeln mot en med "tröskel" på sas ocj sen täta dörren kanske oxå skulle göra sitt, är ju trots allt bara 18 °C i källaren samt att det är mer genomströmning på luften där nere.
Jag märker även att hela husets självdrag har kommit igång i alla kanalerna i skorstenen sen jag satte in PAX:en, den gör väl nåt drag under kupan misstänker jag som får fart på cirkulationen i källaren med verkar det som  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #24 skrivet: 26 december 2013, 17:04:03 »
Nånstans måste luften komma in, tätar du mot källaren så kommer den in på något annat ställe, annars får du vakuum i stugan :)
Frågan är vart det är bäst att ta in luften utifrån så den inte stör komforten?
Runt fönster  bakom soffan så du får kallras i nacken när du ser på tv är ju tråkigt, därför kanske en friskluftventil på ett strategiskt ställe kan göra komforten bättre?
Snuppesno
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 26 december 2013, 17:05:00 »
Nej det känns inte varmare, det blir varmare...
Om två
 materialen har samma temperatur men inte samma värmeinträngningskoefficienten känns det varmare att gå på materialet som har den lägre värmeinträngningskoefficienten ... värmen leds inte bort lika snabbt och man behöver inte heller lika mycket värme att värma ett viss "materialvolym"
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 26 december 2013, 17:08:31 »
Om två
Mao, det blir varmare...
Ex en sked är ju alltid kall även om den är typ 22 °C, en träslev skulle upplevas varmare...
« Senast ändrad: 26 december 2013, 17:10:33 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 26 december 2013, 17:10:02 »
Snuppesno
Förslag nr 2 Joka, ta in friskluften bakom kylskåpet. Kylslingorna bakom det värmer inkommande luft och du får förvärmd friskluft samtidigt som kylskåpet drar mindre el. Häpp, så fick du en FTX!
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 26 december 2013, 17:13:08 »
Snuppesno
Jo men jag har en friskluftsventil i skafferiet samt att fönstren är gamla så luft kommer det in ändå så det räcker tror jag.
Huset är ju ett s.k. självdragshus utan friskluftsventiler i boytan, förutom i skafferiet då.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 26 december 2013, 17:13:35 »
Där ligger det en hall så det går tyvärr inte.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2516
