Författare Ämne: Mina värden.. Vad säger ni?  (läst 6225 gånger)
Utloggad tallebarr
  • Stad/land: skaraborg
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 december 2013, 20:50:40 »
Mina värden, kan man få ett utlåtande från den kunniga panelen?
5.10 förångartemp -1.1
5.11 suggastemp 5.8
5.12 vätskeledningstemp 34.7
5.13 hetgastemp 70.6
5.14 returtemp 34.9
5.15 diff fram-retur 7.8 (60%)
Utetemperatur 6.5
Vb-fram 40.5
Vb-retur 33.9
Tack på förhand!
nibe 2025-10kw vvm300 tegelvilla 1,5plans med källare. 109m2 + 75m2 biyta. panelradiatorer
  • Antal inlägg: 31211
SV: Mina värden.. Vad säger ni?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 22:28:39 »
Ser OK ut.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013, 15:32:15 »
Anledningen till min undran är att direkt efter genomförd avfrostning sjunker förångartempen till ca -1. Ska det vara så?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2013, 15:45:23 »
Det låter lite knepigt.
Hur ser utedelen ut?
Mycket is?
Eller avfrostar den ofta trots att den inte blir isig?
Det skulle kunna vara just förångargivaren som inte visar riktigt rätt temp.  Sc:,h
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 22 december 2013, 15:52:26 »
Nej, ingen is. När jag tänker efter tror jag den frostade av i somras också, någon gång då och då iaf.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2013, 16:07:38 »
Min gissning då är att förångargivaren visar typ 5-6 °C för lite.
Detta orsakar då onödiga avfrostningar.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 22 december 2013, 17:12:53 »
Nu var jag ute och tittade lite närmare när pumpen gick, det var is i botten på förångaren
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 18:12:21 »
Har kompressorn börjat gå för värme då den visar -1 eller är det under pausen mellan avfrostning och värme?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 18:28:56 »
När jag tittade förut så avfrostade den mitt i en värmecykel, så fort den drog igång när avfrostningen var klar sjönk värdet direkt till -1
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 18:35:21 »
Man kan troligen manuellt ändra avfrostningscyklerna ( 20-60 min ).  Det har troligen inget med din frågeställning att göra, men du kan ju kontrollera vilken tid din vp är inställd på.
Min vp var inställd på 20 min intervaller, men jag ändrade till 60 min. Det funkar bra.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 19:43:27 »
Starttemp avfrost 1
Stopptemp avfrost 10
Max avfrosttid 7min
Min gångtid 45 min
Utloggad gossen
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 20:07:03 »
Det är fullt normalt att förångartempen blir 6grader under under utetemp när vp har startat för värmning.
Utloggad tallebarr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 18:45:43 »
Även precis efter den avfrostat?
« Svar #13 skrivet: 25 december 2013, 08:43:20 »
Det låter lite lågt om den nyss har frostat av. Men det kanske är normalt på en Nibe beroende på hur man mäter? På min VP är skillnaden ca 2 grader när den är nyavfrostad och när skillnaden blir 6-8 grader triggas en avfrostning (beroende på utetemperatur).
« Svar #14 skrivet: 25 december 2013, 11:02:40 »
Det där låter mer normalt.  Sc:,h
