Författare Ämne: Resväskan ?  (läst 2097 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Resväskan ?
« skrivet: 21 december 2013, 17:47:11 »
Vad gör denna knapp exakt ? Sänker värmen inne och inte gör varmvatten under tiden den är på ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Resväskan ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 23:05:13 »
VV tror jag att gör men innertemperatur sänks till 15 grader tills tiden gått ut
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Resväskan ?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013, 08:01:31 »
oj 15 grader.. Får man ju satta timern på att komma igång en dag innan man kommer hem för att få upp värmen igen ju.
(edit)
Hittade nu inställningarna för semester funktionen.
Som du sa så är 15 grader det som gäller, dock var inte min satt på att göra varmvatten. Ändrade det nu, men man kan manuellt sätta den tempen man vill ha tex 18 grader och vilken framledningstemp man vill ha. Standard värdet var satt på 35 c där.
« Senast ändrad: 22 december 2013, 10:47:27 av zubadan »
