Författare Ämne: Problem med IVT greenline plus C9. Även efter service...  (läst 10968 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Problem med IVT greenline plus C9. Även efter service...
« Svar #15 skrivet: 20 december 2013, 13:10:28 »
I och med att det är så att varmvattenberedningen stoppas med GT9 är det rimligt att HP-pressostaten löser ut ibland. Det var det jag inte kunde förstå då jag trodde det var GT3 som både startade och stoppade som på min pump. Man lär sig.
Utloggad speedmaster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 20 december 2013, 14:33:24 »
Precis :)
Nu är det bara att logga hur många timmar tillskott som är förbrukade på grund av denna lilla arbetsmånad och sedan börja om på ny kula med räknandet.
Många mycket bra lärdomar även om jag gärna lärt mig dem utan 1500 timmar tillskott :'(
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #17 skrivet: 20 december 2013, 20:34:15 »
givarfel förklarar inte varför pressostaten löser ut.
hur ser vattnet ut ?
gammalt radiatorsystem, finns risk för beläggning på plattvärmeväxlaren.
maskinen får inte ut värmen i kretsen.
mät temperaturen på in och utgående gasrör på plattväxlaren mot radiatorkretsen.
Med vänlig hälsning,
Daikin
« Svar #18 skrivet: 20 december 2013, 20:54:48 »
Det förstår jag inte. Om givaren som ska stoppa varmvattenberedningen indikerar en lägre temperatur än den verkliga kommer pumpen att fortsätta arbeta även fast den riktiga stopptemperaturen har uppnåtts. Innan den indikerade temperaturen, som kanske ligger 10 grader under den verkliga, når stoppvärdet nås frånslagstrycket för HP-pressostaten.
Utloggad Lacky Looke
  • Stad/land: Västkusten/ SWE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 28 december 2013, 13:10:40 »
Hej jag har gjort en liknande lösning med vvb efter värmepumpen, tänkte bara tipsa om din vv framledningstemperatur. Kör du utan temperaturbegränsare (blandningsventil) på utgående från vvb så kan du få skållningsrisk. Även om blandningsventilen sitter som den "brukar" får du 60-80 grader ut från vvb och inkommande från värmepumpen bör vara 50-55, denna temperaturen kommer ju in där normalt kallvattnet kommer in. Då får du inte ner temperaturen innan den går ut på vv nätet, kanske några komponenter inte gillar den höga temperaturen och eller skållningsrisk. Jag monterade en blandnings ventil med kallvatten inblandning mellan vvb utgående och vv nätet. Och jag monterade en egen övertrycksventil på vvb utgående ledning.
