Författare Ämne: 5 år med CE65 - nästa steg?  (läst 3943 gånger)
Utloggad johan.granstrom
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 december 2013, 22:59:45 »
Har precis passerat 5 år med min CE65. Huset är på två plan om tot 200m2, golvvärme i betongplatta resp bjälklag. Hittills har jag kör med default inställningar men funderar på att lägga lite energi på att trimma regleringen, om det finns någon mening med det.
Kan någon vänlig själ utifrån bilderna nedan tycka till huruvida min pump har gått och om det finns någon anledning att se över regleringen? Bor i avästerbotten och vid fototillfället var utetemp -2. Rumstemp börvärde 21.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: 5 år med CE65 - nästa steg?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2013, 12:32:58 »
Tyvärr, jag tror dit räkneverk (eller räknevärk) stannat på 38177 så det kan mycket väl hända att dina siffror är bättre än så.
Detta att värket stannar är ett känt problem, tyvärr
mvh
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 18 december 2013, 16:17:58 »
Det man trots allt kan säga är följande:
Er kompressor går ca 43% av den totala drifttiden vilket får anses vara lite lite med tanke på hur mycket eltillskott som behövs (våran har gått 46%).
Vår totala drifttid är 29108 timmar och under den tiden har den använt 3504 kWh i tillskott -> 120 W per drifttimme i genomsnitt
Ert tillskott är däremot 352 W per drifttimme i genomsnitt vilket alltså är högre men det kan ju bero på naturliga förklaringar, husets storlek och energibehov helt enkelt, du bor ju i Västerbotten, jag i Stockholm.
Har du kallt i huset? Ett börvärde på 21 men aktuellt endast 19,7 grader?
Rent spontant, du borde hitta en inställning så att kompressorns drifttid ökar innan eltillskottet går in.
Du kan även prova att justera/sänka din fläkthastighet under den kalla årstiden för att inte ventilera ut för mycket av värmen.
Kolla vad din fläkthastighet är och sänk den ett eller två steg (vår är normalt i läge 3, injusterat värde, på sommaren och i läge 1 nu på vintern).
mvh
« Senast ändrad: 18 december 2013, 16:20:18 av krambriw »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 21:29:25 »
Tack för bra input!
Jag har haft en ventilationstekniker som har justerat in ventilationen. Detta gjordes under sommartid och enligt boverkets krav. Den är inställd på fläktläge 4, jag har nu satt den i läge 2. Tyvärr har jag ingen logger, så utfallet blir baserat på känslan och därmed väldigt godtyckligt.
Jag upplever att pumpen aldrig uppnår börvärdet vintertid, men jag upplever det inte heller som kallt i huset. Vi får se om det gör någon skillnad med ändringen på fläktläget.
Jag ska också borra lite i vad jag kan göra för att reglera kompressorns drifttid innan tillskottet slår in.
Någon som har något annat tips och trix?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 08:57:39 »
Lite sent kanske, men vad har du nattsäkningen på?
Står den på 0 så ändra den till -1 eller -1.5 så kommer den dra avsevärt mycket mindre tillsattsel.
