Författare Ämne: Kopplar jag in HD-boxen och Apple-TV:n rätt nu?  (läst 4693 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 16 december 2013, 17:10:46 »
Ska koppla in skiten riktigt nu tänkte jag.
Som jag fattat det kan jag koppla boxern från Boxer med HDMI:in till ett av HDMI-in anslutningarna på hemmabion + att jag kopplar in en extra kabel för ljudet.
Då får jag väl både bild och ljud från boxern till TV:n fast via hemmabion sas  Sc:,h
Sen klämmer jag in Apple-TV:n till det andra HDMI-in uttaget på hemmabion tänkte jag.
Sen drar jag en HDMI från hemmabion till TV:n för att få bild.
Eller krånglar jag till det?
Ska jag tex koppla Apple-TV till TV:n så måste jag ha en extra kabel för ljudet och det behöver jag inte ha till hemmabion ex.
Nu blev jag lite fundersam här  Sc:,h
Boxern är en Sagemcom DT90 HD.
Ska en verkligen behöva ha en extra kabel kopplad för ljudet på den eller räcker det att koppla in en HDMI från boxern till hemmabion?
« Senast ändrad: 16 december 2013, 17:18:19 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Kopplar jag in HD-boxen och Apple-TV:n rätt nu?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 18:35:27 »
Normalt kan du ju få både ljud och bild via hdmi-kabeln, om hemmabioförstärkaren har optisk ingång så kan du ju dra en sån från äppeltevens utgång. Vet inte boxen har samma möjlighet?
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 20:21:58 »
Det har ordnat sig nu  tummenupp
Blev trött på att ha boxern stående på subben till hemmabion (har ingen tv-bänk, allt hänger på väggen) så jag ringde till Boxer och fick abonnemanget annullerat* så nu ska jag skicka tillbaka boxern i morgon så jag slipper eländet  tummenupp
Apple-TV:n ligger i en låda och väntar på tomten då det är julklapp till min fru  :)
Men jag drog fram HDMI:in redan så det är klart att koppla in på Apple-TV:n, den är kopplad till hemmabion för den vet jag kan ta både ljud och bild i HDMI:n  tummenupp
*Beställde till HD-kanaler i MAX-utbudet men det fungerade inte att få in kanalerna i HD ändå då den masten jag går på inte kunde sända i alla formaten eller va de sa så då sa jag att de fasen får annullera skiten och de gjorde de tillslut.
Detta rör ju typ hela Dalsland  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 20:45:26 »
Men f-en, Joka hur tänker du?  Sc:,h
Skicka iväg Boxer´n innan tomten lämnat över en funkande TV mottagare till söta frun? :o
Ska du vara bortrest under tiden eller? help
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 20:49:50 »
Går det att ta emot tv med apple tv trodde det var nån typ av media spelare  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 21:11:41 »
Får förtydliga mig lite.
Det var inte abonnemanget isig jag annullerade utan beställningen och bindningstiden som skulle gälla från 140301 och 12 månader framåt.
Nu är jag bara bunden som "vanligt" till sista Februari  tummenupp
Har idag kortet i TV:n sas, inbyggt...
Sen funderar jag på att säga upp hela Boxer  dontknow
Apple-Tv skulle hon få i julklapp ändå så den klappen ligger redan här hemma  tummenupp
Japp, det är en mediaspelare som speglar av telefonen och lite annat skit  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 21:46:07 »
Måste man ha en iphone till den eller funkar det ansluta en mus till den och surfa in på en sida man vill kolla på ?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 22:16:30 »
Du måste ha en iPhone, en "rätt" iPhone oxå.
Denna jag köpt är 3rd generationen och passar till 5s tex, kanske även 5  dontknow
Man kan kort och gott säga att du speglar innehållet i iPhone:en till bilden på TV:n med en liten dosa som man kopplar in till HDMI, den är bara cirka 9.8x9.8x2.3cm "stor"
Är ju bra om man tex ser på en del Play-kanaler och sådant, Youtube, visa kort/film.
Jag kör ju med Samsung mobil och nästa gång jag byter TV så blir det en Samsung där med för då finns detta redan inbyggt i både nalle och TV från start sas  tummenupp
Apple-TV
« Senast ändrad: 16 december 2013, 22:19:30 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 16 december 2013, 22:19:11 »
Jag har Samsung telefon och Samsung tv kanske går att köra dom ihop  Sc:,h men det spelar ingen roll surfar aldrig på telefon när jag är hemma och har en dator kopplad till tv om jag vill se på film eller lyssna på musik.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 16 december 2013, 22:21:02 »
Ja kanske, hette Allshare tidigare, nu heter det Link tror jag...
Är allt bra fränt att kunna koppla upp surfplattan mot TV:n  ^-^
Då kan man ju ladda ner på plattan och se filmen på TV:n utan att behöva lyfta på röven ens  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 17 december 2013, 10:55:01 »
Apple-TV
Playkanaler och sånt funkar även om du har en iPhone 4.
Från 4S kan du köra skärmdubblering så du kan få upp hela telefonskärmen på TV:n, men för svtplay, tv4play, youtube och sånt räcker det med med en 4 och AirPlay.
Apple-TV:n har ju inbyggd YouTube och vimeo klient, så det behöver man egentligen inte telefonen till, även om det är enklare att knappa in sökningar och sånt via den.
Sedan kan man ju titta på bilder, video, ljud från en dator med iTunes. Jag plockar emellanåt in filmer från Dreamboxen eller nätet på min äldre MacBook Pro och kollar via Apple-TV:n, klockrent.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 december 2013, 13:07:10 »
Man kan köra med android till apple tv oxå.
Läste någon guide någonstans
« Svar #12 skrivet: 17 december 2013, 17:45:32 »
Köper du en Samsung TV modell dyrare finns det en massa varianter.
Jag kan köra skärmspegling från en LG G2 så det behöver inte vara en Samsung.
Sedan har de ju stöd för DLNA och det finns mängder med appar till iPad, iPhone eller Androider som funkar direkt mot TV:n.
TV:n har ju dessutom det mesta man behöver inbyggt i appväg och filmtjänster.
Det jag använder min Apple-TV till är främst att hyra film i 1080P med 5.1 ljud. Det är de få andra som kan leverera streamat med utmärkt bild och ljudkvalitet. Se upp bara för en film kräver ca 7GB...
