Författare Ämne: Stora inbesparingar på gång!  (läst 6120 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 13 december 2013, 13:54:25 »
Cirkulationspumpen för vattenradiatorerna kördes i läge tre och drog 63 Watt enligt min effektmeter.
Jag ändrade till läge två och den drar nu 52 Watt
På hundra år blir det en hel del...  tOOmten
  • Antal inlägg: 3700
SV: Stora inbesparingar på gång!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2013, 14:55:53 »
tummenupp
Men var inte cirkulationspumpen inställd på läge 3 av en orsak, inställd av en röris?
2 dagar till sen kommer vår största besparing, 2 ungdomar flyttar hemifrån, dock bara 300 meter.. huuura Jag vet inte vem som är gladast, dom som äntligen ska få sin lägenhet eller jag ::)
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 15:20:44 »
tummenupp
Cirkulationspumpar är bättre än ungdomar  :) går att få tre olika farter på dom!
Näää... jag har lämnat min ungdom och använder min anläggning som leksak.. jag har full kontroll på den.. tror jag! a:gl
Ska sedan titta i instruktionsboken hur cirk-pumpen ska ställas in.
Såg att cirk-pumpen för brine-vätskan också var inställd på max (trean). Men den törs jag inte röra ännu!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:23:03 av Foa »
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013, 16:31:19 »
KBin och KBut  ska vara 3 °C skillnad..
7 °C mellan in å ut på värmerören för radiatorerna..
Tror jag, är inte helt inne på det där ännu ;)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 13 december 2013, 16:44:06 »
Inte för att jag vet, men min jobbar för att hålla 4 grader på kallt och 8 på varmt. Rätt eller fel? ingen aning, men det är det den eftersträvar iaf...
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 13 december 2013, 19:34:08 »
Kör CP på lägsta möjliga fart för att få VB delta på 7-9 °C sa min röris. Och det gör jag med CP på läge I.
Så nån mera besparing där får jag int.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 13 december 2013, 19:41:30 »
Och du har int provat att köra den i läge tre? Samt sett vad skillnad det blev?
« Svar #7 skrivet: 13 december 2013, 20:09:53 »
Näe.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 13 december 2013, 21:47:49 »
Min värme cp håller ca 60% vid värmekörning och 30% vid stillestånd.
KB cp kör så det ryker med 100% vid körning.
värme 8 :dt: och kb 3 :dt:
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 15 december 2013, 11:40:48 »
Jaha min bröder som Nelson Mandela kanske skulle ha sagt!
Ifall jag drar ner CP från 3 till 2 och dess energiförbrukningen sjunker från 63W till 52W
Ser inte anläggningen detta som att jag stryper radiatorerna? Och resulterar att anläggningen som helhet drar mer effekt?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 15 december 2013, 18:19:00 »
Vad jag har läst så rekommenderas 7-10 i delta på värmesidan pga nåt med kompressorn
Läs mera http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #11 skrivet: 15 december 2013, 19:48:29 »
Tittat på nya a-klassade pumpar? Då är du nere på kanske 15 watt med samma flöde :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #12 skrivet: 15 december 2013, 19:57:17 »
Vad kostar en sådan pump?
40W mindre i 8 månader sparar 2-300kr/år
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #13 skrivet: 15 december 2013, 20:18:35 »
Finns för runt 1000 kr på ebay i alla fall i Sverige är dom nog dyrare.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #14 skrivet: 15 december 2013, 20:59:45 »
Jag bytte en Wilo som drog ca 80w 100w 125w i de olika hastigheterna, mot en Pico, den nya drar 9watt...
Blir alltid någon besparing efter några år. :)
DUT -18C
