Författare Ämne: Krånglande kyl/frys  (läst 13909 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Krånglande kyl/frys
« Svar #15 skrivet: 12 december 2013, 20:23:30 »
Något kanske man får ge, en fungerande väldigt gammal frys kanske är värd en 500. Men alla vet att den sjunger på sista versen... Går de inte med på det, så ställ dit en likvärdig, (läs en för 500 på blocket=), men det tror jag ingen köpare vill ha. Är de normalfuntade så tar den nog hellre 500 och lägger till själva för att få en ny.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #16 skrivet: 12 december 2013, 21:40:52 »
Den gav kyla efter jag startat frysen, skall kolla imorgon igen om den larmar eller inte. Kylen är från 2006, så den är ju inte ny...
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #17 skrivet: 12 december 2013, 23:00:44 »
allt är relativt  - morsan har frysboxar från 1958 och 1964 och fungerar oklanderligt ännu, dock kanske inte dom mest energiekonomiska som finns även om frysboxar brukar vara lågt bättre än vilken sidoöppnad kyl och frys som helst när det gäller isolering och luftläckage .
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 13 december 2013, 10:12:25 »
Har du mätt energiförbrukningen på din morsas frysboxar? Jag gissar att en ny betalar sig rätt snabbt i mycket lägre elförbrukning! (En kille på jobbet hade en gammal frysbox som gick hela tiden (trasig termostat eller reglering), den drog 3000+ kWh per år.  :o En ny frybox drar mindre än en tiondel av det.).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #19 skrivet: 13 december 2013, 22:47:28 »
Är 30 mil ifrån, svårt att kolla - dessutom placerade i svala utrymmen typ källare där R12-baserade boxar fortfarande fungerar utmärkt men där R600a frysboxar snabbt skulle få problem... och R290-frysar i konsumentklass är nog svåra att hitta än så länge även om R290 kommer stort på dryckes och resturangkylar och glassdiskar då man vill komma undan R404A av miljöpolitiska orsaker (tom&jerry och coca cola som driver på detta, och R4xx gaserna blir troligen förbjuden i EU:s nästa F-gasförordning inom något eller några år, dvs. R410A, R404A, R407C mm.  pga. för hög GWP-värde - det fins orsak varför Dalkin börja med R32 i sina maskiner och de andra tillverkarna tvingas följa efter inom snar tid)  R290 är mycket lämplig köldmedie i fall med  stor temperaturdifferens i och med att det arbetar svalt på högtrycksidan där man tidigare använde R404A just pga. ha låg hetgastemp trots att R404A har lägre teoretisk COP.
Jag förväntar inte att de gamla maskinerna är jättesnåla maskiner, dock skall man inte jämföra en box med trasig termostat och kompressorn går dygnet runt  med en  ny box med fungerande termostat - blir liksom lite fel då. Dock kan man anta att man spar ca halva energiförbrukningen med en ny maskin  i jämförelse med en gammal utrustning av samma typ.
