Författare Ämne: Krånglande kyl/frys  (läst 13678 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Krånglande kyl/frys
« skrivet: 10 december 2013, 10:18:31 »
Har ett kombinerat kyl/frys med en danfoss kompressor som heter TLY5.7kk.3
Problemet är att den(frysdelen) den försökte starta men ej lyckades, stod och och slog till och från och till slut startade den(höll nästan temperaturen) så höll den på ett tag till jag avfrostade frysen, sedan ville den inte starta alls. Kompressorn var också varmare än kylkompressorn..
Jag misstänker startkretsen, läste xxargs inlägg i tidigare tråd där ha kopplat in en kondensator på 8uF, han hänvisade till ett kopplingschema som ej verkar var tillgängligt på http://www.algonet.se/~toek/kompressorinkoppling.PNG
tror att man satte kondensator direkt över ptc motståndet.
Är jag inne på rätt spår?, har skaffat en kondensator på 8uF, kompressorbyte skulle ju
 kosta runt 5000kr...
mvh emwgni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
SV: Krånglande kyl/frys
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 10:54:58 »
Kan det inte vara bättre att skaffa ett nytt?
Energiförbrukningen minskar tex.
Håller det nya 10 år så är det nog direkt lönsamt.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 12:53:13 »
Har sålt huset, har inte lust att lägga 5000 på en reperation...eller köpa ett nytt.
Sunlogger 2020
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 13:29:10 »
Om det inte går att laga, så kanske en begagnad kylfrys är en lämplig kompromiss då. Typ från blocket. Billigast möjliga.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 15:02:10 »
Billigast möjligast fungerar inte, den ska vara likvärdig eller bättre!!
Dom är så billiga att det inte lönar sig att köpa en begagnad och få skit för det efteråt..
Vår kyl dog en vecka efter inflyttning, surt eftersom vi skulle bygga om köket, det var bara att köpa en ny som nu efter ombyggnaden får agera öl/spritkyl..
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 16:56:14 »
För ca 3500 kan du köpa ett nytt på Elgiganten, kasta skräpet i stället för att lägga tid och energi på de gamla.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 19:57:31 »
Jag är osäker på kondensatorkopplingen så passar den frågan vidare.
Men en ny startanordning är inte så dyr, runt 200 spänn: http://www.3600.se/meab/index.php?cPath=313_314_320
Trist dock att lägga ner de pengarna ifall kompressorn är slut.
Kanske går det att flytta över startapparaten från den fungerande kompressorn och provköra?
Byta kompressor är inte lönt om du inte kan hitta någon beg. från en skrotad frys och stoppa i.
Bytet kräver även tillgång till utrustning för hårdlödning (gassvets eller MAP/cyklonbrännare), köldmedium (gasol och/eller iso-butan, eller R134a som finns på Biltema), rotgas för lödningen (kväve, men funkar även med CO2 från brandsläckare eller Sodastream) samt vakuumpump, manometerställ, våg och övriga kylverktyg.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #7 skrivet: 10 december 2013, 22:40:23 »
Dra av lite på försäljningspriset så kan de som flyttar in välja precis vilken de vill.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 11 december 2013, 02:59:32 »
Man skall nog inte mickla med en vitvara om huset redan är såld, och otur att den går sönder mellan försäljning och utflyttning - det är förmodligen bara att bita ihop och köpa billigaste möjliga nytt om det inte går att justera det hela med den nya ägarna.
Kompressor TLY5.7kk.3 skall redan ha en driftmotokondensator på 4 µF någonstans fastskruvad (och också är kopplad mellan Main och Start-lindning tvärs över PTC-starten), det man kan prova temporärt (ej permanent) är att med en lös motorkonding på 4-6 µF parallellkoppla den befintliga kondingen och se om kompressorn orka starta i det läget, om inte så är kompressorn förmodligen så pass skuren och trögsnurrande att den inte startar (att det inte gav kyla/frystemp som det skulle innan,  är också en indikation att något inte är friskt i kompressorn)
Se datablad http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/tlx57kk3_102h4647_r600a_220-240v_50hz_06-2012_dehced520l302.pdf
Där ser du också resistansen på motorns lindningar då dessa kan behövas kollas upp då om någon av dessa är avbrott i så går det inte att starta kompressorn hur mycket man än försöker. - 37 Ohm för drift(main)-lindning (mätt mellan N eller M-C med startapparaten avtagen), 21 Ohm för start-lindning  (S-C med startapparaten avtagen) och mellan M-S bör man mäta upp ca 58 Ohm.
Tänker man byta kompressor själv så är det endast ren Isobutan (R600a) som skall användas  då att byta till noname gasolblandning med propan och N-butan i eller R134a så kommer kompressorn att ha för stor slagvolym gentemot sin motorstorlek och kommer att arbeta överlastad samt kapillärrörlängder mm. kommer inte att arbeta optimalt i fallet om man försöker med R134a...
Det innebär också att man måste ha hela kitet med kylnisseprylar med vakumpump, våg att mäta in mängden på grammet när, nytt torkfilter (spun-drier or strain-drier) hårdlöda med skyddsgas på insidan i rören (kväve - men funkar förmodligen med argon eller kolsyra om det vakumpumpas noga efteråt) och förstås förstå vad det innebär att arbeta med brandfarlig köldmedie och agera därefter. Om kompressorn har skurit och det luktar illa mm. så kan det vara större jobb då kapillär kan vara igensatt, måste köra med burnoutfilter etc.
« Senast ändrad: 11 december 2013, 03:18:14 av xxargs »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 11 december 2013, 06:06:55 »
Jag skulle nog pratat med köparna av huset och sagt till dem att det har gått sönder. De kanske har tänkt byta skåpet ändå och ni kanske kan komma överens om att du betalar en del av det skåp som de kanske har tänkt att byta till iaf.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013, 07:53:51 »
Ska kolla ikväll med en extra kondling och mäta lindningarna
tack för svaren
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 19:05:38 »
Hur tusan skall man komma åt kåpan för kompressorn, de verkar sitta på en skena med hjul, skenan är isin tur skruvad underifrån. Sedan är där koppar rör lödda. Just nu startar frysen utan problem...
för att komma åt kåpan får man ta fram hålsågen, då skulle det funka kanske...
Sunlogger 2020
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 12 december 2013, 08:54:37 »
om kompressorn startar utan problem så behöver du inte rota med denna - har du kollat om den ger kyla som det skall?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #13 skrivet: 12 december 2013, 19:36:35 »
Du behöver inte köpa något nytt skåp till de nya ägarna, om en kyl/frys har en beräknad livslängd på 10-15 år och den är 7-8 år så gör ett åldersavdrag. Om en ny kostar 5 papp, så ge dem 2,5. Förklarar man det tydligt så ska det inte vara några problem. Dessutom helt korrekt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #14 skrivet: 12 december 2013, 20:13:39 »
Korrekt är det nog inte.. Sc:,h
Då säjer vi såhär: Jag säljer en villa där kyl/frys är 15år och på tillträdesdagen är det trasigt och då förklarar jag för dom att kyl/frys ändå helt avskrivna..
Jag är ganska hundra på att huset ska vara i det skick på tillträdesdagen som det var då affären låstes..
  • Dot gäster: 1097
