Författare Ämne: Fh 35 problem  (läst 2979 gånger)
Utloggad VanDanne
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Mitsubishi Fh35 Installerad 2013
Fh 35 problem
« skrivet: 09 december 2013, 09:45:42 »
Har sedan 1månad tillbaka en Fh35 installerad men har nu upplevt problem som inte fanns från början.
Jag har klaffarna på innedelen inställda olika för att sprida luften och nu så ställer sig klaffarna helt rakt ut och pumpen slutar köra ut värme och fläkten slutar gå. Detta gör den väldigt ofta, på en timma så står den såhär ca 30min. När jag lyssnar på innedelen så hör jag ett lågt pumpande ljud.
I början så hade jag i princip konstant 22grader inomhus men nu kan jag ibland ha ner mot 19 när den går så sällan.
Mycket tacksam för svar
Daniel
  • Antal inlägg: 9240
SV: Fh 35 problem
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 13:09:03 »
Låter nästan som köldmediebrist på grund av läckage.
Kontakta din leverantör .
Du har väl ca 22 grader på fjärren och en SOL på och det är kallare vid insuget ovanför innerdelen än vad som är inställt på fjärren?
Utloggad VanDanne
  • Antal inlägg: 3
SV: Fh 35 problem
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 15:50:42 »
Jajjemen,
jag har 22grader på fjärren och sol på. Och tempen vid insuget är garanterat lägre än 22grader.
Leverantören sa att detta var avfrostning men iom att det pågår så ofta och att det varit plusgrader ute så känns inte det helt rätt.
Kan man på något sätt själv undersöka om det är brist på köldmedel?
Tack!
Daniel
SV: Fh 35 problem
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 16:41:40 »
En avfrostning tar inte 30 minuter .
Den avfrostar dock även om det är ett par plusgrader .
Om ställer fjärren på 31 grader och fläkten på 4 pinnar för att efter ca 10 minuter mäta temperaturen ovanför vid
insuget samt mäta direkt framför utblåset så bör då utblåstet ligga på 46-54 grader om insuget är ca 20 grader.
Utloggad VanDanne
  • Antal inlägg: 3
SV: Fh 35 problem
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 15:39:06 »
Tackar!
Då skall jag mäta detta och återkommer så fort jag kan med svar.
Med vänlig hälsning
Daniel
