Författare Ämne: Belysning vid strömavbrott.  (läst 13152 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 december 2013, 19:52:11 »
Det blev kolsvart i huset och utanför. I många långa timmar.
Jävla "Sven". Tur jag hade 3 ficklampor. Men inget UPS till datorn! Trodde den skulle dö, då strömmen kom i 10-20 sek och försvann ...
Nu kommer UPS om ett par dagar.
Men till mitt problem. Normalt sätt har vi 5*11Watt lågenergilampor på varje siga av huset som lyser. Igår-inget!
Vi måste ha en belysning på utsidan. Min fru lider av något jävla fobi! Om det blir svart utomhus.
Hur skulle ni lösa det? Vilken typ av belysning? Fins det kraftigare LED som man kan koppla under ett bilbatteri?
Alla fölrslag välkomnas.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Belysning vid strömavbrott.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 21:47:50 »
Dra i moderna LED-lampor. En sådan på 3-4 W lyser upp minst lika bra.  :)
Varianterna jag har hoppar igång fint på 36 VDC om man vill köra batteri, men annars kopplar du även utelamporna på din UPS eller en separat sådan.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 06:49:37 »
Har igår kväll fått tips av en kompis att köpa vanlig bilbatteri (smart laddare har jag) och 12V bilbelysning / arbetsbelysning som går på 12V. Samt lång kabel. 4 krokar och hänga upp dessa lampor vid strömavbrott.
Men utöver detta. Om det går att hitta LED till min utebelysning , hade det varit perfekt.
Det är dessa lampor jag har.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Belysning-utomhus/Utomhusbelysning-49402/
« Svar #3 skrivet: 11 december 2013, 15:14:18 »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 11 december 2013, 15:39:34 »
Jag blev ju bara tvungen att se vilken lösning det fanns på blocket.. ;)
Liiiiiiiiiiite för dyr, ful, väsnas gör den också..
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 11 december 2013, 16:56:16 »
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/
Här finns det ett urval. Jag har bytt till LED på all utomhusbelysning samt alla spottar inomhus. a:gl
Övrig belysning varefter lamplagret tar slut.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
« Svar #6 skrivet: 11 december 2013, 17:06:09 »
BigGit, det ska vara E 27 sockel enligt beskrivningen och det är inga problem att hitta LED lampor med den vanligaste skruvsockeln (som ju E 27 är). ca 10 W led ca 60 W glödljus, ca 12 W lågenergilampa ca 60 W glödljus. Pris på ledlampan ca 200:- pris på lågenergilampan ca 40:- Led har dubbelt till tre ggr så lång livslängd
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #7 skrivet: 11 december 2013, 19:35:00 »
Några fotogenlyktor som lyser upp tillvaron kanske dontknow.
Har ingen extra belysning vad det gäller elvarianten. Däremot fotogenlyktor som till nöds avger värme vid långvarigt strömbortfall. Plus naturligtvis vanliga stearinpuckar à la 100 st för 40 kr. Naturligtvis inget för utomhusbruk..
Men fotogenlyktorna duger till utomhussysslan! Blir det riktigt j%vligt långvarigt tar jag fram elverken...
Tyke  :D
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 december 2013, 19:50:38 »
Elavbrott är mycket sällsynta. Strunta i dem....
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 11 december 2013, 20:07:47 »
Öhhh beror kanske på var man bor.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013, 20:27:14 »
Vi var utan ström i 36 timmar för ett par år sen, tillsammans med runt 200 grannar i det här kvarteret samt ett par till... Tack och lov var det inte kallgrader då.
Flyttade ut i husvagnen och hade ganska mysigt där med både värme, lyse och ström till radio, datorer etc..
Hade det varit kallt så hade i alla fall inte varit någon fara med frysen som fick tömmas helt efter det avbrottet, men hade antagligen behövt elda i braskaminen och hoppats på att inte allt för mycket av ledningar och element skulle frysa sönder.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 20:58:11 »
Vad jag förstod handlade TS frågeställning om ljus/belysning vid strömavbrott!
Dvs inte livsnödvändigt beroende på plats i landet.
Men om jag får bolla vidare på tråden så är det nog inte fel att se över sin trygghet när/ om samhället fallererar att tillgodose sina medborgare med ström. Antingen det beror på naturen eller andra omständigheter!
Belysning klarar jag nog till nöds i ett par veckor/ månad med hjälp av ljus å lyktor ( inomhus)
Värre är det nog med värme om strömmen försvinner!
Troligtvis Max en månad IOM kakelugn å fotogenvärmare? Nu pratar vi vinter!
Tyke  :D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 21:33:08 »
Det har blivit denna.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Elverk/Digitalt-elverk-G-1100-17312/
Kan kopplas till LLVP och några lampor. Håller på med att koppla om.
Tack!
« Senast ändrad: 12 december 2013, 06:55:12 av BigGitt »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #13 skrivet: 11 december 2013, 21:41:09 »
Finns även en automatisk variant. Kopplar man denna box http://24volt.eu/osc2/catalog/images/umschalterstation.jpg på ett kontaktuttag så slår den automatisk över till batteridrift vid strömavbrott. Det som krävs övrigt är ett eller flera fritidsbatterier som laddas av solpanel eller batteriladdare och en billig växelriktare. Så har man en ledlampa kopplat i kontaktutaget som lyser dygnet runt så kommer samma lampa lysa när det blir strömavbrott. Går även att ladda mobil osv
« Senast ändrad: 11 december 2013, 23:03:59 av Fuzz »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #14 skrivet: 11 december 2013, 22:40:25 »
Vi var utan ström i tror jag 78 timmar för några år sen då är det bra att vara lite förbered med elverk och vedpanna. Fick rabatt med tror jag 66% på årskostnaden för nätavgiften tog rätt länge innan jag behövde betala nätet till fortum vilket är det enda jag har hos dom och kommer inte köpa ström där (nästan) oavsett priset.
