Författare Ämne: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader  (läst 11362 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #15 skrivet: 08 december 2013, 21:00:26 »
Jag vart lurad av det där när min mjukstart lade av, jag insåg då att K68 (Kontaktor, kompressor start) drar när man slår på strömbrytaren på 1215.
Jag fattade inte varför och trodde först reläet till kontaktorn var fastbränt.
Men det ska tydligen vara så, endast mjukstarten styr on/off på kompressorn.
Det är olika kopplingar olika år. Mitt mjukstartrelä kopplar bara en triac i serie i två faser en sekund. Den tredje fasen går direkt förbi. Gäller från 2005-01-24 till 2006-01-23. Hur som helst är det viktigt att hålla rätt på tillverkningsdatum när man ska rota i elektroniken :). Gäller kanske även nyare modeller.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #16 skrivet: 08 december 2013, 21:33:20 »
Precis som på min, så fort man knäpper på strömbrytaren så ligger en fas på mot kompressorn, det är lite skumt men det händer inget på grund av att kompressorn är deltakopplad.
Du kan mäta upp detta själv, jag tror det är lika på alla 1215 med mjukstart.
På de tidigaste 1215 fanns ingen mjukstart, då satt där en driftkontaktor istället.
Utloggad sudden66
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 09 december 2013, 17:14:34 »
Hej på är alla
Idag bytes hela kyl modulen ut jag visste inte att man kunde byta bara kompressor.
I alla fall en ny på plats,glömde skriva att man provat med ny mjuk start,rensa smuts filtrar,och kollades motorskidet,
Efter detta konstaterats att kompressor var fel på.
Nu väntar jag på räkning (folksam lovade stå för 40% av kostnad)
Mvh
Sudden
  • Dot gäster: 2649
