Författare Ämne: Portabel kylanläggning till FLM 30?  (läst 2878 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 04 december 2013, 17:44:33 »
Hej igen!
Håller på för fullt med rördragningen på vinden. Har handlat hem alla komponenter från jobbet (där vi förövrigt tillverkar dom), och har nu kommit på en idé som kanske kanske fungerar... Jag har en portabel kylanläggning som används några veckor på sommaren. Har tidigare tänkt att borra ett hål igenom ytterväggen för att leda ut värmen. Är det någon som kan svara på om jag kan leda ut värmen genom ett av frånluftsdonen i taket som är kopplat till min FLM? Där är rätt högt flöde ut från kylaggregatet som kanske stör fläkten i FLM:en då?
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
SV: Portabel kylanläggning till FLM 30?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2013, 22:39:09 »
Kan du inte montera slangen med en liten spalt till donet då påverkas inte fläkten men annars tror jag inte det gör nått om den får lite extra hjälp.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 05 december 2013, 07:42:51 »
Jag skulle nog koppla in slangen från AC direkt på ett don och täta.
Ingen risk att fläkten i FLM störs om du har flera frånluftsdon.
Om luftflödet är högt från AC:n kommer inte FLM svälja all luft som kommer, fast prova och ställ upp fläkten på FLM om du märker att det kommer varmluft bakvägen ur de andra frånluftsdonen.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 05 december 2013, 17:58:05 »
Okej... då gör jag ett avstick i rördragningen mot sovrummet.
Tänkte det är lika bra att göra det nu när man håller på :)
Är egentligen inte så hemma i ventilationsbiten utan vet mest hur man monterar det.
Huvudsakliga anledningen till att FLM inskaffades, var att jag inte fick ner så mycket kollektorslang som jag hade tänkt mig.
Har hört att man i mitt fall som enbart kör lågtemp, kan vara gynnad av att montera en liten varmvattenberedare direkt efter VP. Är det verkligen lönsamt? Kan man då sänka varmvattenproduktionens temp en aning och på så vis få en högre kyleffekt?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2013, 18:01:50 »
Du får ju naturligtvis högre cop på vp om du sänker vv tempen men sen tillkommer strömmen till beredaren som sabbar allt intjänat + lite till så låt vp stå för vv så länge det räcker till. Om man kör hög eller låg temp spelar ingen roll för vv produktionen.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 05 december 2013, 18:27:18 »
Ja, det du säger låter vettigt.
Vet att på en FLM så är pay off tiden egentligen alldeles för hög (om man ens kan räkna hem den). I mitt fall är det för att rädda lite KB diff. Tänkte att det var av samma orsak som det kunde vara värt att investera en varmvattenberedare. Men egentligen är det väl mest korrekt att ex tillägsisolera, för då minskar man energiuttaget. En annan sak för mig som har en kollektorslang i minsta laget... Det kanske är bättre att ha lite fler starter med kortare gångtid, än få starter med längre gångtid? Isf får jag "trimma" om pumpen :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 05 december 2013, 18:42:26 »
Har du kört anläggningen utan Flm tidigare och i så fall vad hamnade kb på vid riktig kyla.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 05 december 2013, 19:05:01 »
Håller på att koppla in FLM nu, så innan har det varit utan den. Sen blir det första vintern nu med uppvärmning av hela huset. Tidigare har det pga renovering bara varit golvvärme i 1/3 av huset. Resten har värmts upp av braskamin. Så det ska bli intressant och se hur det kommer att bli.
