Loggningsforum
(Moderator:
Hur mäts husets verkliga energiåtgång när du har värmepump?
Ämne: Hur mäts husets verkliga energiåtgång när du har värmepump? (läst 3254 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 december 2013, 15:09:08 »
Just det. Hur?
så här t.ex?
+Tillförd elenergi kWh (Elmätare)
+Tillförd köldbärarenergi kWh (flöde x specifikvärme(KB) x deltaT)
=Total enegigiåtgång kWh
- varmvatten kWh (mätt volym och temperatur)
=Husets energiåtgång kWh
Hur görs annars en energideklaration, som är rätt?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur mäts husets verkliga energiåtgång när du har värmepump?
Svar #1 skrivet:
01 december 2013, 16:39:16 »
De flesta värmepumpar har väl en drifttidsmätare, sen får man räkna med ett schablonvärde på avgiven effekt baserat på kompressorns storlek.
I mitt fall skulle jag då anta att värmepumpen avger ca 5,5 kW i snitt och med drifttiden 3300 h/år blir det 18150 kWh. Elpatron har gått i snitt 45 h/år så det blir då 270 kWh som tillkommer.
Så mitt hus drar ca 18500 kWh/år.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
01 december 2013, 17:05:15 »
Jag testade energimyndighetens kalkyl.
Man anger husets ålder och storlek samt en massa uppgifter, bland annat uppvärmning.
Kalkylen trodde sen på ett energibehov på 16200 kWh men i själva verket ligger det kring 11000 kWh i mitt fall.
Nån bruttosiffra anges inte/räknas inte ut, så har man värmepump så är det husets verkliga energianvändning man räknar på, inte bruttobehovet.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
01 december 2013, 18:28:39 »
Nja du har väl rätt där eller jag kanske frågade otydligt.
Huset drar(utstrålar) mer energi än det värmepumpen och elpatron tillför.
Alla elapparater avger värme, (en försvinnande liten del omvandlas till ljus och ev radiovågor) liksom människorna i huset. Även den värmeenergin förbrukar huset. Stänger du av all hushållsel så måste VP ju gå mera för att det inte ska bli kallare i huset.
Men du menar att det driter energideklarationen i? Måste det inte i så fall anges hur mycket tillskott HH och människor står för, annars är det ju ett dåligt mått på husets klimatsskalsegenskaper
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
02 december 2013, 08:09:06 »
I dom energikalkyler jag sett så skiter man i den energi som är "gratis".
Endast den energi man betalar för direkt (ved, el, pellets, olja mm) tas med.
Den delen av energin som kommer direkt från solen, berget, uteluften eller personerna mm exkluderas.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #5 skrivet:
02 december 2013, 08:38:57 »
Precis som Carl skrivit så är det enda man kan se i energideklarationen hur mycket köpt el som har åtgått under året.
Energideklarationer borde ha styrts upp för länge sedan och det borde göras av experter som faktiskt räknar på energiförlusterna och inte som idag endast på köpt el samt standardåtgärder.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2348
användare: 0
