Författare Ämne: nibe split varmvatten  (läst 5054 gånger)
Utloggad christoffer83
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 november 2013, 11:19:26 »
Hej jag har en nibe split och undrar om någon vet om det går att köra varmvatten på el och värmen på kompressorn för jag tycker den hamnar på så efter när den håller på göra varmvatten och det tar länge tycker jag.
Christoffer luleå
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: nibe split varmvatten
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 17:28:12 »
Som jag tolkar det så skall kombidrift göra precis det du önskar. Har inte lyckats få till kombidrift eftersom det alternativet inte finns i huvudmenyn och vidare information inte står att finna i manualen.
Kalla dagar och framförallt nätter är det ett bra alternativ eftersom vv annars produceras med dåligt cop och på inomhustempen på bekostnad. Inte sällan hamnar pumpen hopplöst efter var på tillsats sker i vilket fall som helst.
Är inte helt otänkbart att driftläget kombidrift sker per automatik vid stort underskott, men det hade varit bra om man själv hade kunnat välja det så att inte pumpen halkar efter.
« Senast ändrad: 30 november 2013, 17:33:12 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 19:23:45 »
Jo den gör ju det. Men inge tillskott ännu, vi hade mellan -16 -18 förra veckan.
har lyckas hitta rätt värmekurva iaf men vid 0 grader och blåst blir det kallare inne.
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 20:14:17 »
Har du äldre radiatorer? Har samma problem med framledningstemperaturer under 38 gradet som i mitt fall inträffar vid ett par grader över nollan. Radiatorerna och konvektionen vaknar till liv vid 40 grader. Får byta till nyare radiatorer till nästa vinter. Vilken värmekurva har du i luleå?
Har du innegivare?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 01 december 2013, 09:10:38 »
Har nya purmo med dubbla sidor, konverterade om i sommras. Men måste isolera rören bättre under huset. Kör värmekurva 5+1 och har 22 grader inne. Idag är det bara -6 ute.
Jag har bytt ut isoleringen på hetgasen och returen till tjockare också.
vad kör du för kurva?
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 09:41:49 »
Då har du ca 33 grader vid 0 och ca 42 grader vid - 20. Det är riktigt bra!!! tummenupp
Jag har 8 vid 0 och lägre och 8+1 vid ett par plusgrader ute. Får installera mer radiatorytaoch lågtempererad.
Ser man till nibes rekomendationer så skulle jag ha kurva 10 här.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 10:11:47 »
Nibes kurvor på ett kartblad har förundrat mig oxå.
Tror att det speglar mer hur hus har varit isolerade mer än vad vi har för klimat. Hög kurvsiffra=dålig isolering, låg siffra = bra isolering.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 11:21:09 »
jo tror huset är ganska bra isolerat ändå är den från 1969. Men jag överdimisionerade radiatorerna när jag beställde dom. Jag har märkt om det är kring -16 och den har gjort varmvatten och avfrostning så ligger den på -650 gm så arbetar den för fullt men den orkar inte arbeta ner den. så då brukar jag manuellt ställa ner den till -100 gm då går den på typ 65 kompressorn och håller ändå samma temperatur inne och på framledningtempen så då drar den ju mindre ström men ger ändå samma sköna inne klimat.
Ska börja isolera om pexslangarna i grunden snart för firman som gjorde det har satt typ liggunderlag över slangarna upptryckt mot trossbotten bara och man känner hur det strålar igenom mycket värme när det är kallt.
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 01 december 2013, 12:45:15 »
Jag brukar också manuellt ta ner gm när den börjar vandra iväg. Blir en ond cirkel när gmblir för låg. Pumpen lastar på och försöker höja flt med resultatet att den isar på snabbare och halkar mer efter. Drar man ner under -250 så lägger inte pumpen på så mycket på flt med hög Hz. Nrukar straffa sig genom att den inte klarar den höga  flt och tappar ännu mer. Att ha vv med elpatron istället för kompressordrift hade varit optimalt kalla dagar, men som sagt har aldrig sett den driftstatusen och har ingen möjlighet att välja det.
Skal  byta radiatorer i ett par rum och överdimensionera för att få ner flt ytterligare.
65 Hz vid - 16 är bra. Har tilläggsisolerat i höst och satt in energiglas i ett par fönster, får se hur långt ner jag kan gå i vinter.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 01 december 2013, 13:27:14 »
Jo lite synd att man måste ställa ner manuellt. Men bättre det än att den ska stå och jobba ihjäl sig. Har du isolerat hetgasen nå mer än original? Jag har elit fönster 3 glas över allt. Ska bli intressant att se när det ligger kring 20 dygnet runt några dagar hur pumpen klara sig. Har du 8eller 12 kwh pump?
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 01 december 2013, 15:22:19 »
Hetgasen går genom källaren så värmen kommet till nytta och jag tror inte den tappar så mycket då kanalen rören går i inte blir så varm så jag har inte brytt mig om att isolera den mer än orginal.
Har 12kW pumpen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 01 december 2013, 15:46:01 »
Hur kom det sig att du har en luft/vatten i Luleå?
Vi hade en debatt i någon tråd för inte så längesedan ang luft/vatten vs bergvärme,speciellt då uppe i norr.
Vad har du för beräknad energikostnad på Spliten?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 01 december 2013, 17:33:01 »
60000 dyrare att sätta in. Det kan man köpa mycket kvh för.. Sen är det inte så många dagar det är kallare än -20. Och vill inte gräva upp gården för jordvärme.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 01 december 2013, 19:02:37 »
Firman som installerade gjorde en beräkning av förbrukar och det visade 12000 kwh/år åt värmepumpen. Körde igång anläggningen i maj 2013 så om ett halvår vet vi vad de blir för års förbrukning. Just nu är det -12 grader och framledning är 37 grader.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #14 skrivet: 05 december 2013, 19:00:54 »
Lycka till med maskinen "där uppe". tummenupp
Det är bra med kräm i Spliten så blir säkert nöjd :)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
