Omröstning
Hur stor/liten är din årslön?
0-100000
100000-150000
150000-200000
200000-225000
225000-250000
250000-275000
275000-300000
300000-325000
325000-350000
350000-375000
375000-400000
400000-425000
425000-450000
450000-500000
500000-600000
600000-750000
750000-999999
Tjänar över 1000000 om året
Författare Ämne: Hur mkt tjänar du på ett år?  (läst 41211 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 november 2013, 13:19:52 »
Och vad anser ni är en "normal" årslön för en svensk medborgare  Sc:,h
Är ni nöjda med just er lön?
« Senast ändrad: 23 november 2013, 13:30:19 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hur mkt tjänar du på ett år?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2013, 19:37:09 »
Jag är nöjd i stort sett. Lite mer skatt skulle jag kunna tänka mig att betala.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 23 november 2013, 20:10:19 »
Jo jag håller med om att 50% av lönen till skatt är åt helvete för lite...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 23 november 2013, 20:59:49 »
Jag skulle också kunna tänka mig att betala mera i skatt OM det gick till rätt saker, skola, vård och omsorg. Vinner S valet så blir de det gamla vanliga att man ska betala mera i skatt men det kommer gå till alla som av nån anledning inte vill dra sitt strå till stacken och arbeta, tyvärr.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 23 november 2013, 22:38:52 »
10.000 kr rent i månaden känns som smärtgränsen för att gå runt utan att behöva snåla, och allt utöver det är bara bonus...
Är timvikarie och har 115:63 kr/tim (kommunalt, USK på servicehus) så kan bli lite svajjigt med lönen. Men som regel får man jobba häcken av sig i den branchen. Kvällar, helger och nätter gillar jag... 8)
Drog in 30.000 före skatt förra månaden. Men det fixar man inte i längden om man ska ha ett liv också... Brukar försöka lägga mig på runt 20 kkr/månad.
Är väl i stort sett nöjd, men antar att det inte är någon höjdarlön...  :-X Sambon hade 119 kr/tim för 5 år sen som outbildad barnskötare, dock i en annan kommun.
Min lön då låg på runt 95 kr/tim...
« Senast ändrad: 23 november 2013, 22:41:24 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #5 skrivet: 23 november 2013, 22:39:01 »
Jag skulle också kunna tänka mig att betala mer i skatt för en bättre äldrevård och sjukvård.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 23 november 2013, 23:37:41 »
Problemet är att mer skatt inte kommer att resultera i bättre vård. Vård och framförallt äldrevård är inte prioriterat i detta landet och har inte varit så på väldigt många år. Oavsett valfloskler så kommer det inte att bli bättre för de gamla. då är det bättre att ni har pengarna i er ficka som ni kan spendera och som resulterar i fler arbetstillfällen och en hel del skatt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 24 november 2013, 09:49:58 »
Om man ser på staplarna så tjänar forumets medlemmar bra, sett till pengar iaf då man inte vet om det liggger 500 övertidstimmar på lönen tex.
Hade resultatet blivit det samma på andra forum, byggahus, familjeliv osv  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #8 skrivet: 24 november 2013, 13:21:32 »
Ser att jag ligger lite under medel  :'(.
Kan en del av förklaringen till de rätt höga siffrorna ligga i att det jämförs päron med äpplen  dontknow.
Dvs inte helt lätt att jämföra tex en anställd med låt oss säga 30 % i skatt.
Med en egen företagare som kanske har ett skattetryck på runt 50-57 %.
Innan jag vart anställd å drev min enskilda firma så låg jag nog å nosade en bra bit mycket högre på inkomst stegen. Men å andra sidan så fick jag betala mer i skatt.... tummenupp.
Mer rättvist vore kanske att jämföra vad man får ut efter skatt?
Problemet då kan ju göra att det blir missvisande pga olika skattesatser?
Tex skiljer det väl några kronor mellan Piteå å Danderyd tex...
Väntar bara på en skojfrisk kommentar om att någon missförstått frågan å trodde det handlade om månadslön.... ;).
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 65
« Svar #9 skrivet: 24 november 2013, 14:35:44 »
Tyke  :D
Dom flesta tar nog för givet att det handlar om årsinkomst före inkomstskatt. En vanlig f-skattande arbetare ligger ju på 300kr/tim för att få ut 350 om året. Sociala avgifter och sånt hör inte direkt till frågan.
Det som är lite lustigt är att det bara är 10% av dom som läst sidan som klickat ;)
« Svar #10 skrivet: 24 november 2013, 20:28:30 »
Inkomst av tjänst före skatt utgick jag ifrån att frågan gällde. Det är ju det man brukar jämföra...
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #11 skrivet: 24 november 2013, 21:37:06 »
I just denna omröstning skulle jag nästan vilja ge en liten slant för att få reda på vem som röstat på vad?  ;)
I den övriga frågan om skattetryck så har Sverige den dyraste sjukvården i världen, men inte den bästa, så bara för att offentlig verksamhet är dyr innebär inte att den är bra.
Det finns tyvärr många exempel på hur skattemedel förslösas på dumheter, jag skulle uppskatta om man dämde upp i den änden innan man ökar på skattetrycket förstås.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #12 skrivet: 24 november 2013, 22:06:04 »
Det kan du väl få, 37500-400000:- det är väl knappast nån info av känslig natur. Det är ju inte dom höga inkomsterna som gör förmögenheter utan dom låga utgifterna  ;)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #13 skrivet: 25 november 2013, 01:28:30 »
Säg till när du bestämt dig hur du vill göra med "nästan" så kan jag vid behov langa över ett kontonr eller mobnr för Swish.  tOOmten
Inkomst av tjänst inklusive OB och semesterersättning kliver preciiiiis över 300k med min 35h/vecka. Tillkommer gör förmåner, övertid, inkomst (förlust?!?) av kapital etc etc. År 2012 hade jag en handfull timmar med övertid, i år ca 350h komp att ta ut, 17 semesterdagar av årets semester och 40h flex att försova mig på. Det varierar mao, räknade därför bort ÖT helt i mitt röstande. Väldigt mycket ledigt att ta på väldigt lite kvar av året... ...plocka ut det i pengar i december och få tillbaka "felmarginalen" i skattetabellen till midsommar, automatisk utbetalning i jan/feb 2014 gör ju att man får tillbaka "felet" 2015 runt midsommar. Onödigt länge att låna ut till ngn man inte "känner".  a:gl
Just nu tror jag det såg ut som om att de med dubbla min lön var "vanligast" i statistiken, ca 50 som röstat.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #14 skrivet: 25 november 2013, 05:14:12 »
Mmm, lite märklig statistik.
Lönerna ligger skyhögt över medianlönerna, och man frågar sig då...
Är resultatet ett utslag av att de med låga löner inte gärna svarar?
Är resultatet ett utslag av att de med höga löner ofta är egna företagare?
Är resultatet ett utslag av att många av er som befinner sig ofta i detta forum är intelligentare än medianinkomsttagaren och därför tjänar bra?
Är resultatet ett utslag av att många är maniska arbetsnarkomaner som både arbetar mycket, och har svårt att "stänga av" sitt engagemang ens på fritiden?
Är resultatet ett utslag av att denna typ av omröstningar kanske inte alltid ger ett svar som man kan lita på?
Oavsett vilket så är det anmärkningsvärt att 500-600 k verkar vara den vanligaste lönen.
Att forumet befolkas huvudsakligen av män är nog en orsak, män tjänar väl som regel mer.
  • Dot gäster: 1909
