Författare Ämne: Ingen värme från 2020-10kW  (läst 1655 gånger)
Utloggad 3fas
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 november 2013, 21:49:14 »
Har en Fighter 2020-10kW som är dockad mot en EVP270. Har nyligen installerat systemet och när jag gick ut för att kontrollera utedelen så gav den ingen värme. Den visade status för normal drift och att kompressor och cirkulationspump gick, fläkten gick på högt varv och kompressorvärmaren var från och droppskålsvärmare till.
Följande temperaturer kunde avläsas.
T1  1.1  -utegivare
T2  19.6 -fram
T3  19.1 -retur
T4  3.0  -suggas
T5  4.6  -hetgas
T6  6.4  -vätskeledning
T7  2.7  -förångning
Lysdioden vid JP4 blinkar och jag vet inte vad detta betyder...
Jag gick in och slog av elpatronen för att se om pumpen gav någon värme, men panntemperaturen sjunker bara efter att elpatronen slogs av.
Är det någon som kan hjälpa mig med råd vid felsökning?
andreas hansson
andreas hansson
SV: Ingen värme från 2020-10kW
« Svar #1 skrivet: 22 november 2013, 23:57:20 »
Hej.
Vilken temperatur har du som balanstemperatur på utedelen? Det är den temperatur som låter innedelen ta över.
På innedelen: vad står kanal 9 på? Sätt den på 40 nu till en början.
Vilken temp har du på 1: 2:
Sedan kanal 19: 20: 21: finns 22 med så ta med den.
Har du aktiverat pumpen på innedelen?
Man gör det med minus tecknet. Man väljer ifall elpatronen skall få start signal där med, jag har bara min pump igång.
Vi tar det där efter.
