Författare Ämne: Pump till källaren  (läst 3733 gånger)
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
Pump till källaren
« skrivet: 21 november 2013, 17:46:20 »
Hus 1973 enplans med källare 105+105kvm
Värmer idag markplan med en Daikin ftxl20g (funkar bra men lite mer ös under 10- vore ju inte fel)
Källaren som är under renovering kommer även ha sovrum och därför har jag tänkt att en pump till blir perfekt.
Planlösningen är inte helt öppen men rätt ok ändå.
Är nyligen dränerat med pordrän och har inga fuktproblem.
Vilken typ av pump bör man satsa på?
har kikat lite på:
FH25
NE9PKE
 båda borde greja det frågan är om jag kanske skulle klara mig med en lite klenare typ
SF35
E9PKE
vad tror ni?
Har idag direktverkande el därnere nya oljefyllda element.
ska se om jag kan ordna nån bild på planlösning.
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
SV: Pump till källaren
« Svar #1 skrivet: 24 november 2013, 14:50:47 »
Hade elektrikern här för lite andra jobb och passa på att låta dom dra fram el till pumpen.
Efter lite mer funderingar så har jag kommit fram till att det står mellan 2 pumpar att välja på
Mitsubishi FH25 vs Panasonic NE9PKE
Åsikter och erfarenheter av dessa mottages tacksamt.
Tycker skillnaden prismässigt mot dom andra lite klenare pumparna är för liten. (Mitsubishi SF35/Panasonic E9PKE)
Nu gäller det att hitta lämplig installatör också.
« Svar #2 skrivet: 24 november 2013, 15:29:09 »
Du måste jämföra FH25 med HE9PKE för att det ska vara en rättvis jämförelse angående effekt/effektivitet.
NE9 är en klenare maskin.
Vilken av dessa som är bäst för fastigheten beror på hur stor yta dom når att sprida värmen och effektbehovet som finns.
Köp maskinen inkl installation så det bara är en part som du handlar av om det skulle bli något fel på aggregatet/installation så du inte hamnar i ett läge där installatören skyller på maskinen och tvärtom.
Försök köpa av en återförsäljare som har en 5 årig totalgaranti via generalagent/distributör som har suppport av tillverkaren i Sverige, du kan kika på deras hemsidor vilka återförsäljare som är knutna till dom.
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 24 november 2013, 15:46:00 »
Är ju bara 105kvm och ny dränerat/isolerat i Mälardalen så både FH25 och HE9PKE är kanske att ta i för mkt. (Mkt effekt är såklart bra men energibehovet är inte jättestort med dessa förutsättningar)
har Mitsubishi nån modell som motsvarar NE9?
Finesser som delade vingar och sånt har jag heller ingen nytta av.
5års totalgaranti av seriös installatör är givet.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2013, 16:46:35 »
SF35 är likvärdig
En källare kan behöva en hel del effekt , kolla hur många element och med vilken effekt dessa har och räkna ihop effekten som har behövts tidigare så är det lättare att välja modell.
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 24 november 2013, 17:11:32 »
Har 5 element på totalt 3000w samt golvvärme i badrummet. Så det är ju inte nån extrem effekt.
Ska läsa om SF35 det är väl en ganska ny modell som jag förstår det.
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 24 november 2013, 19:01:16 »
SF35 ser ju lite klen ut på pappret. NE9 är dessutom billigare där jag kollat så det lutar väl åt den.
Tycker man hört rätt mkt negativt om panasonic pumpar men det har förhoppningsvis blivit bättre.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2013, 19:06:00 »
FH25 ger ca 3000w vid -15, räckte dessa ca 3kW att hålla +20 eller varmare när det var ordentligt kallt ute ?
Nu är det troligen flera rum i källaren så ni inte når allt och då kan välja en lite "klenare" modell då elradiatorerna stöttar.
SF modellen kom i somras om jag inte minns fel .
Du kan kolla på tex www.canvac.se där den heter Q Heat 535
Den ersatte GE35 och på pappret är den klenare än föregångaren som hade 5,3kW men den ska ge samma effekt när kylan kommer som den äldre GE35.
Tvivlade på detta till en början men märkte nu att dessa ger riktigt bra även när det är någorlunda kallt ute så den verkar motsvara GE35 trots att inte effekterna på produktblad antyder det.
Prismässigt brukar SF35 vara ca 500:- dyrare än NE9PKE men det varierar troligen mellan återförsäljare och dess olika längd på garantier där man kan hitta ganska många som bara har 2 års garanti.
Tänk på att innerdelar som är ganska små låter mer när man utnyttjar fläkten som den bör utnyttjas.
Så är sovrummet i närheten bör ni välja en tyst modell och då inte bara på lägsta fläkthastighet som många produktblad skryter med !!
Utloggad mekarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 24 november 2013, 19:28:21 »
Just nu är ju inte källaren riktigt klar och har väl runt 18 grader där nere nu. varmare än 20 brukar vi inte ha nånstans.
Räknar med att få stötta med ett element i det rum som är längst bort från innedelen och det är tvättstugan.
Kommer att ha sovrum i anslutning till rummet med innedelen.
Det har vi även på markplan där Daikin pumpen oftast går på 4ans fläktläge. (så vi kanske inte är så känsliga  ;) )
Det bästa vore ju såklart att provlyssna både NE9PKE och SF35
Men jag är mer intresserad av vilken som vore bäst för oss ur uppvärmnings synpunkt och hållbarhet så jag kan räkna hem nån besparing efter några år.
« Svar #9 skrivet: 24 november 2013, 19:43:34 »
Är nog dessvärre svårt att provlyssna dom olika under samma förutsättningar och speciellt med så tyst som det brukar vara nattetid.
är ni inte så ljudkänslig så är det en stor fördel :)
Vilken som kommer att hålla längst är det ingen som kan svara på dessvärre.
En modell som ger mer effekt och är effektivare är bäst i längden om vintrarna ska vara som vi haft dom 3 senaste åren  men ni får kolla runt med era återförsäljare i er närhet vad dom kan erbjuda när det gäller modeller och priser och det kanske då inte är så stor prisskillnad så ni kan räkna hem en lite dyrare på ett par/några år.
