Författare Ämne: Fundering angående fryssprängning  (läst 2151 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 20 november 2013, 18:02:47 »
Jag har snickrat ihop en enkel vedpanna av en gammal hydrofortank för att användas utomhus och koppla den till aerotemper i garaget.
Tanken var att fylla tanken med vatten och sen en värmeväxlare i den. Vattnet i slingan till garaget tänkte jag fylla med lite glykol så att det inte fryser när jag inte eldar på ett tag. Sen var tanken att endast fylla på vatten i själva hydrofortanken utan någon blandning av glykol (eftersom den tar ~150liter).
Från början så tänkte jag att det inte gör något om vattnet i själva tanken fryser eftersom det tinar vid eldning. Men nu börjar jag fundera på om det finns någon risk för frostsprängning när vattnet fryser till is i tanken. Toppen på tanken är öppen så vattnet kan expandera "uppåt" men det kanske blir problem ändå när det fryser?
SV: Fundering angående fryssprängning
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 19:41:58 »
Jag skulle nog spara in på värmeväxlaren och ha glykol i hela systemet.
