Författare Ämne: Hjälp med tips för luft luft övervåning  (läst 3660 gånger)
Utloggad Värmdö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 november 2013, 17:04:27 »
Hallå
Vi bor  ett 1 1/2 plans hus byggt  1990 100 m2 som värms upp av vattenburen värme ( el panna bytt under hösten 2013 )
Övervåningen på ca 55 m2  har inretts i omgångar därav har vi inte dragit upp vattenburen värme ditt
Den har värmts av oljefyllda element
Nu funderar jag på att sätta in en luft luft bara på övervåningen  istället för elementen ( som ej är fasta )
övervåning har 2 sovrum ett större allrum  och en liten toa  dörrar
Jag vet inte om detta är ett bra förslag och om jag tjänar något på detta  kanske  är bättre att köpa nya oljelement i stället ??
tacksam för era tankar  ( vår totala el förbrukning ligger mellan 17000-18000 kvh år )
Med vänlig hälsning
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med tips för luft luft övervåning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 08:26:21 »
Visst kan du sätta in en LLVP uppe, den kan även funka som AC på sommaren om det blir varmt där?
Sen är jag skeptik till oljefyllda element, de var bästa valet för 30 år sen, men idag är termostaterna på elradiatorerna så bra att vanliga el-element funkar lika bra.
Men på grund av att folk är konservativa (eller inte vet bättre?) så är efterfrågan på oljefyllda el-element fortfarande stor.
Nackdelen med oljan är att om de börja läcka så förstör oljan golvet.
robot74
robot74
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 08:35:59 »
Kan rekommendera en luft-luft med två innedelar. Då får du en bra besparing också.
« Svar #3 skrivet: 19 november 2013, 13:20:17 »
Vilken modell av duo modell med 2 innerdelar är det du anser vara bättre än 2 st "vanliga" singel maskiner ?
55kvm på en övervåning låter i mina öron som 1 singelmaskin , pay off tiden blir relativt lång men kylfunktionen är guld värd på sommaren för dom som har sina sovrum däruppe och det kostar inte skjortan som många tror.
50-80 öre per timme och en drift på 5 timmar ger en kostnad på 2,50-3kr för att slippa sova i en bastu dom varmaste dagarna.
Är det 30 "för varma" dagar så är kostnaden upp till ca 90:-
robot74
robot74
« Svar #4 skrivet: 20 november 2013, 14:37:39 »
Är väl bra med två separata pumpar men värmebehovet på övervåningen kanske inte är så stort. Sen så ska det ju finnas plats på huset för två utedelar också. Lg:s duomaskin är rejält kraftfull och innedelarna kan varieras på ett bra sätt. Kan ju ibland vara problem att få plats på övervåningen med en vägghängd innedel. Då kan det vara enklare att få plats med en golvmodell :)
http://www.lg.com/se/kyla-och-varmepumpar-for-ditt-hem/lg-MU4M25.U42
http://www.lg.com/se/compare/compare.lg?category=/se/kyla-och-varmepumpar-for-ditt-hem
« Svar #5 skrivet: 20 november 2013, 20:29:28 »
Har dålig koll på LG:s duo maskiner och vet inte om dom är lika bra anpassade för vårat klimat som singelmaskiner är nuförtiden.
Flera av dom stora drakarna måste man eftermontera värmekabel i tråget som exempel och det känns numera som stenåldern!!
Finns inga direkta oberoende tester av duo eller trippelmaskiner så vad dom verkligen ger i effekt och effektivitet när det är riktigt kallt ute är svårt att veta.
Egna erfarenheter är att det är mer fel på duo och trippelmaskiner.
SCOP brukar inte vara så imponerande och med dom nya reglerna som kommer så lär många av dom inte få säljas tack vare för dålig effektivitet, men det kanske får tillverkarna att satsa lite mer på duo maskiner som nu verkar vara en kompromiss.
Ska man ha en relativt kraftig duo maskin så kan det krångla till det dessutom med 16A säkring.
Golvmodeller brukar vara "för dyra" för vad man får i effekt/effektivitet så vi har flera gånger använt "vanliga" innerdelar för låga placeringar där man kan ställa vingarna rakt fram men det kräver att det inte finns några stora hinder framför.
Ser bara en enda fördel med duo och det är att det är en enda utedel  ;)
robot74
robot74
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 20:43:52 »
Många multisplitmaskiner som säljs i sverige är nog mer ämnade att gå som aircondition maskiner med bekymmer när det blir fråga om vinterdrift. LG:s duo pump säljs som Sverigepump och har 6 års garanti ialla fall tummenupp. Scop är 3,81 så den är inte i topp men inte sämre än Thermias nya luft-luft pump :)
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 21:02:16 »
Tycker det verkar som dom flesta duo maskiner mer är tänkta som AC och kanske lite tillskott av värme för lite sydligare breddgrader speciellt som många ska kompletteras i efterhand med värmekablar.
3,81 i SCOP är väl precis på gränsen för kravet vid årskiftet men året efter är det kört  ;)
Vet dock inte om det är samma krav för duo modeller men det borde det vara.
6års garanti är alltid bra , är det en service som måste utföras vid ca 4 års ålder för att få det sista årets garanti ?
Tyvär så spårade trådskaparens tråd ur lite och får be om ursäkt för det !!!
robot74
robot74
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013, 21:37:08 »
Service krävs vid månad 36 för att få garantin på 6 år.
