Författare Ämne: Vad tror ni om denna lösning  (läst 3668 gånger)
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 november 2013, 15:46:36 »
Byter ut min flvp till en Comfortzone 50 modellen med inbyggd tank. Köper en acktank kapacitets anpassad för en vattenmantlad braskamin. Stänger av elpatronen i  flvp, när den behöver nytt vatten så tas det från acktankem som förhoppningsvis då är varmt. Vi har en braskamin i dag, och brukar elda åtminstone en gång per dag. Funderar också på att kompletera golvvärmen med vattenburet fläktelement för att komma bort från kalldraget från friskluftsventilerna. Vad tror ni om detta är det en bra lösning, eller tänker jag fel? Jag kommer inte att konvertera till FTX då jag har räknat ut att det blir för dyrt att dra rör
  • Antal inlägg: 19496
SV: Vad tror ni om denna lösning
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 15:49:59 »
Du behöver nån typ av styrning som kan shunta in värmen från tanken när flvp kallar på elspets eller tänker du värma helt med veden när det behövs elspets.
Utloggad sörmland
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 16:12:11 »
Jag är inte så haj på detta, så jag förstår inte riktigt hur du menar. jag förstår att jag måste ha någon sorts blandning innan den går in i FLVP eftersom det är ett lågtempererat system. Men om den inte har någon elpatron så kommer den ju inte att starta och när den behöver mer vatten så kommer de ju in varmtvatten och då borde väl flvp känna att kompressorn inte behöver gå igång?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2013, 16:32:33 »
Det går säkert att lösa på nått vis men 500 liters tanken räcker ju inte så länge så det kanske blir kallt inne helt utan elpatron men du behöver en shunt till tanken i alla fall och nån styrning som reglerar shunten.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 17 november 2013, 16:38:16 »
Men hur ska det funka om det behövs tillskott och du inte har eldat så att acktanken är kall?
Om shunten då öppnar så kyler den framledningen ytterligare med kallvattnet i acktanken?
« Svar #5 skrivet: 17 november 2013, 17:09:18 »
Finns det inte som tillbehör till Comfortzone typ dockning mot extern värme källa eller nått sånt. Annars får man nog bygga en styr som reglerar att när flvp kallar på eltillskott och tanken ligger över 50 grader så shuntas värmen in ligger tempen under 50 grader så får elpatron hoppa in blir inte så enkelt men det går säkert. En enklare lösning blir att spärra elpatron helt och när vp inte orkar hålla framledningen uppe shuntar den in från tanken men har man inte eldat blir det kallt inne men du spar säkert en slant. Frågan är om det är värt det har du mycket elspets ?
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 13:07:42 »
Om du ska köra med CZ, en vattenmantlad kamin och en ack.tank energieffektivt behöver du tänka i helt andra banor. Du får utgå från acken med vv-slingor och ev solslinga som hjärtat i systemet. Från ack.tanken kör du ut värme till huset gärna via en bivalent shunt som du styr på utekurva via en egen reglercentral. Ack.tanken laddar du med en vedkamin i topp och botten med en ex.vis Laddomat 10-30. Du laddar även tanken med CZ i olika nivåer i tanken beronde på driftmod. Returen för den laddningen kör du med en till växelventil som parallellstyrs med den som växlar mellan värme och varmvatten. Tempgivarna för värme och varmvatten får du montera in i acktanken i lämplig nivå utifrån vad de ska styra (värme/varmvatten). För att inte störa skicktningen i tanken så kopplar du in 2 st termostater som styr CZ cirkpump och stoppar den när det inte finns laddbehov från CZ. Vidare behöver du 2 st reläer som är parallellstyrda med dessa termostater för att koppla förbi tempgivarna för värme och varmvatten när laddning från CZ inte behövs, detta för att CZ inte ska larma och bryta när temperaturen överstiger 62 grC i acken. Du behöver ingen tank i CZ med denna lösning. Det krävdes en hel del tänkande innan jag hade min anläggning i hamn. Man ska behärska rörmokeri, styr o regler, el mm ifall man ska ge sig på ett sånt projekt. Jag kollade av lite med rörmokare här i byggden innan jag själv konstruerade min anläggning och de liknade mest fågelholkar när jag ville ha en offert. Jag specialbeställde även en ack.tank för att få diffusor på alla tillopp och uttag för de extra givare som behövs. Vet man vad man pysslar med är det dock en ganska enkel historia. tummenupp
