Författare Ämne: Nibe Fighter 1210-7  (läst 3385 gånger)
Utloggad BitnByte
  • Antal inlägg: 2
Nibe Fighter 1210-7
« skrivet: 17 november 2013, 12:56:52 »
Jag har haft en Nibe Vikter 1210-7 sen 2002-08-26 och i fredags så la kompressorn av. (Så fort kompressorn startar så går 2 huvudsäkringar.)
Så jag har nu ställt om till el-drift istället. (har i övrigt inte rört pumpen alls, den har gått som en klocka)
Pumpen stannade på 45651h driftstid / 3628h tillskottstid / 74000 starter
Nåt tips på om jag skall byta hela kompressor paketet eller bara kompressorn ?
Nåt bra tips på vart man skall vända sig för att bli av kostnadsmässigt ?
Borde jag ha skruvat nåt på inställningarna i så fall vilka ?
Se mitt excel dokument på uppskrivna mätvärden på pumpen sen den installerades.
Jag är lite av statistisk freak så jag har skrivit upp mätvärdena en gång i månaden under alla år  :)
Inställningar:
Jag har inte direkt pillat på inställningarna sen installation.
2x80m aktivt borrdjup
Villa-52 1,5Plan med källare, 140kvm bo-yta + 100 kvm bi-area, snittet på de 6 sista åren så är årsförbrukningen på pumpen 12 270kwh
2 vuxna och 3 barn som gärna duschar till pumpen är tom på varmvatten
Yttertermostat + rumstermostat i det största rummet mitt i huset
Grundinställning 0 02 Sverige / Kurva 9 / Plats:Skåne:Hammenhög
Alla termostater är öppna förutom ovanvåningen där jag måste strypa dem för det blir för varmt just där annars.
Golvvärme i hela källare och vattenburna element i resten av huset.
Med vänlig hälsning
Daniel Olsson
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe Fighter 1210-7
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 13:11:48 »
Hej BitnByte och välkommen!
Ofta är det inget fel på just kompressorn utan i kontaktor och eller mjukstart. Finns åtskilliga trådar om detta på forumet.
Är du händig med el så kan du mäta upp detta själv annars rekommenderar jag dig en kunnig elektriker.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 15:02:21 »
Jepp, ta hem en riktig elektriker, inte nån servicetekniker.
En del av dem har inte riktigt koll och rekommenderar kompressorbyte slentrianmässigt trots att felet ofta inte sitter där.
Enklaste felsökningen är att öppna framsidan och lossa displayen, där bakom sitter kontaktorerna och motorskyddet.
Lukta och kolla, är det trasigt så brukar man kunna se eller känna det på lukten.
Men var försiktig, det är ström på grejerna trots att maskinen är avslagen, helst bör man slå ifrån arbetsbrytaren först.
Utloggad BitnByte
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 november 2013, 20:58:15 »
Tror inte det är nån kontaktor, motorskydd eller mjukstart för jag kopplade själv på 3fas (i rätt ordning) som test direkt mot kompressorn men den bara morrar en kort stund sedan går en av huvudsäkringarna.
Så det är tillbaka till kompressorbytes frågan skulle jag tro eller har nån något annat bra tips ?
// Daniel Olsson
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 08:05:41 »
Jag skulle byta hela kylmodulen, man har hört så mycket om taffliga reparationer, tyvärr.  :-\
Det kan vara idé att kolla med flera olika på pris för detta, om det finns fler Nibe-återförsäljare?
Sen har jag ställt upp VP-°min till 120, testa lite olika värden men när VP:n startar ca 20/dygn så här års är det rätt lagom, den har färre starter vinter och sommatid.
Ändra då även TS-°min till ca 6 x VP-°min för att undvika onödigt tillskott.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 08:24:19 »
Jag håller med om att du nog bör byta hela kylmodulen om kompressorn havererat totalt, det kan ha kommit in rätt mycket skit i kylkretsen som kan vara svårt att få bort.
Du verkar ha rätt många starter, med den nya kompressorn, se till att ha så många termostater som möjligt i huset fullt öppna, justera in kurvan för att få bra temp i huset, och öka gärna graminuterna enligt Carl N:s råd, det ger dig bara hälften så många starter som idag, och skulle kunna göra att livslängden ökar.
Utan att veta säkert så tycker jag mig se att Nibes kolvkompressorer påverkas negativt att täta start/och stopp, med förkortad livslängd om de startar/stannar allt för ofta.
Kolla även med ditt försäkringsbolag hur mycket de kan hjälpa dig med kostnaden.
  • Dot gäster: 2640
