Författare Ämne: Köra Ecodan enfasmaskin på 16 eller 20 ampere säkring  (läst 13629 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Köra Ecodan enfasmaskin på 16 eller 20 ampere säkring
« Svar #15 skrivet: 17 november 2013, 00:06:12 »
Först och främst så förespråkar jag inte 1-fasmaskiner vilket framkommit vid ett flertal inlägg i lika många trådar.
Problemen då målar upp är samma för 3-fas.
Kompressorn drar mellan 2-5 A per fas, torktumlaren 10A och dammsugaren 8A.
Spisen eller diskmaskinen kan inte vara kopplad på den fasen och med spisen igång så får man se upp med damsugare.
Och sen kommer elspets in då blir snabbt alla 3 faserna obrukbara för höga strömförbrukare.
Hur ofta gör man allt detta samtidigt och dessutom när det är svinkallt ute?
Man behöver inte 20A säkring för 1-fas, däremot är det inte optimalt ur många hänseenden. Snedbelastningen är en sak, en annan är att elspetsen med kompressoreffekt blir lägre eftersom enbart 2-faser är lediga. Är värt att även ta en titt på högsta elspetseffekt och jämföra den mot behovet vid dut. Sen får man tänka sig för när det är kallt ute om man inte vill att effektvakten skall gå in och dra ner elspetsen för att torktumlaren går. Men det scenariet kan faktiskt inträffa med 3-fas också.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #16 skrivet: 17 november 2013, 20:33:43 »
Hoppsan, det blev visst en diskussion om enfas vs trefas maskiner. Det var inte tanken, ME har det produktutbud som de har, och de mindre maskinerna är inte trefas. Det är ju självklart att trefas är bättre, det är nog alla överens om. Dock, om den mindre maskinen klarar av att leverera den effekt vi behöver utan uppsäkring, då har den en försprång i den ekonomiska kalkylen som tar ett antal år att äta igen för den större maskinen. Trots allt är det bara 111 kvm boyta i huset, och orimlig överdimensionering är en hobby jag inte har skaffat mig än. Om nån vet nåt om grundfrågan, hur effekten påverkas när maskinen ställs om för 16 amp drift, är det fortfarande av intresse! :-)
Ett begrepp som dykt upp är effektvakt, som tydligen är rätt vanligt på pumparna. Någon som vet om Ecodan maskinerna har sådan installerad i grundutrustningen?
Bigfoot: Det ser onekligen ut som om våra hus har en del gemensamt. Vilken effekt har din Nibe/MHI maskin? Hur mycket har du sparat på att installera den?
Allt gott!
Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Bigfoot
« Svar #17 skrivet: 17 november 2013, 21:55:33 »
Har den större modellen av Split 3,45-11,57 kWh.
Vet inte riktigt vad förbrukningen var för förra ägarna, energideklarationen var gjord på distans och siffrorna varierar stort mellan grannarna man frågar.
Skall leta upp energideklarationen och skickar ett pm.
Jag vet inte exakt hur mycket av den totala elförbrukningen som går till uppvärmning men HH el borde stå för 5-6000 av de totala 11200kWh som förbrukades 2012.
Installationen kostade 86K inklusive bortförsel av oljepanna.
I övrigt så går pumpen stora delar av året på min frekvens 25Hz ( 4,2A) ner till någon enstaka plusgrad.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #18 skrivet: 18 november 2013, 17:25:51 »
Ok, då är den något kraftigare än den modell som jag ska få, enligt dokument från ME ska den leverera 2,8 - 10,2 kw vid 7/35. Den större modellen som diskuterats klarar effektspannet 5,7 - 14,8 kw, vilket gör den betydligt sämre anpassad vid alla driftsförhållanden utom riktigt sträng vinterkyla.
Bra pris du fick, 86 tkr måste ha känts bra... :)
/Oxford
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 10 december 2013, 13:24:07 »
Hej igen!  :)
Pumpen är nu installerad och kör för närvarande med inställningar för att inte överskrida 16 ampere förbrukning. Nu i helgen blev det första riktiga kylan hos oss, och det verkar fungera bra även med den lägre effekten. När temperaturen blev -10,-11 grader tog maskinen lite stöttning av elen för att snabbare komma upp i temp efter avfrostningarna, men för övrigt verkar det fungera utan eltillskott.
Vad själva konfigureringen gäller så fick jag tag på servicemanualen till SW75 (tack Google.. :) och det framgår där att det finns två olika inställningar som man kan göra, dels "setting of demand control" och dels "set breaker size". Dock inga siffror där heller för "set breaker size". Dock har jag inte sett att kompressorns frekvens har gått högre än 91 Hz än så länge, så det kan ju vara så att den begränsar frekvensen till 75% av maxfrekvens, som HansMarten föreslog. Vi får väl se om det blir ännu kallare vid tillfälle, för vid -11 räckte det med 82-85 Hz för att hålla en utledning om 46-47 grader.
Vid ett tillfälle tappade pumpen ner innetemperaturen till 19 grader (vi har satt 21 grader som mål), och det var efter en varmvattenkörning. När jag såg det passade jag på att ändra lite i inställningarna för varmvattnet, så nu får den bara göra varmvatten i en halvtimme maximalt... :)
/Oxford
