Författare Ämne: Liten besparing på att isolera vinden  (läst 17999 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Liten besparing på att isolera vinden
« Svar #15 skrivet: 20 november 2013, 21:47:14 »
Jag tilläggsisolerade förra vintern och satte in FTX. Nu märker jag i princip ingen skillnad i energiförbrukning så antar att den ökade ventilationen äter upp besparingen med den utökade isoleringen... Dock har inomhusklimatet blivit mycket bättre. Så räkna ordentligt om det bara är besparingen du är ute efter.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #16 skrivet: 20 november 2013, 22:33:25 »
Min takisolering från 95mm på 30%, sågspån på 20% och inget på resten till 385mm överallt gav 27% minskad energiförbrukning, en viss del av besparingen pga bortfall av elpatronbehov.
Så mitt svar på rubriken är att jag hade en stooor besparing, men utgångsläget var ju rätt skralt isolerat.
tillägg:Obs att jag med Tot kWh avser total för perioden jan-mars rrespektive år. Dividerar med HDD (Heating Degree Days) för att få jämförbara värden oberoende av temperaturvariation.
« Senast ändrad: 20 november 2013, 22:45:40 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 21 november 2013, 05:27:21 »
En (två) fråga. Vilken typ av isolering valde du? Själva "vindavvisare" gjorde du den själv eller köpte du. Har sett att det finns ett antal olika modeller att köpa. Mitt hus är ifrån 1956 som har ytterst dålig fukt spärr och en del som är tillbyggt 71 som har plast. Jag har en del problem på vinden har jag märkt, skall ordna till våren/sommaren tänkte jag.
Det låg glasull på vind så jag fortsatte med detta.
Jag köpte vindavvisarna på Beijer, hittade dom bara där, wellpapp med dinstanser av cellplast.
Jag har även mek frånluftsventilation för att säkerställa undertryck i huset.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #18 skrivet: 23 november 2013, 11:13:01 »
Ingen skillnad på elräkning, komfort, drifttimmar på VP eller utomhustemp vid behov av el-tillskott? Höst/vinter 2012 varmare eller kallare än höst/vinter 2011?
Jo, elräkningen har gått upp :). Men det beror på annat, tyvärr är det för många andra faktorer inblandade att jag inte kunnat dra några slutsatser. Eltillskott behövde jag som tur var inte innan heller.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Henke87
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #19 skrivet: 23 november 2013, 21:54:00 »
Jag: Får man ha de så?
Byggmax: Vi har sett värre
______________________
32 paket 95mm lambda 37 för 5689:-
Blir två lager över hela vinden. Börjar med de och håller koll på fukten.
« Senast ändrad: 23 november 2013, 21:57:24 av Henke87 »
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
