Författare Ämne: Kompressorhaveri!!  (läst 4986 gånger)
Utloggad SET
  • Antal inlägg: 16
  • Jag och värmepumpar!
Kompressorhaveri!!
« skrivet: 01 december 2005, 23:25:15 »
Nu var det dags igen, tredje kompressorhaveriet på tre år, visserligen så tar nibe på sig alltihop, men man blir less. Fast nu så går visst inte min maskin att byta ut till en likadan 2010-12 utan mot en 2005-14. Är den bättre/sämre? Någon som vet? Den har visst bara en hastighet. Någon som har en sådan, för jag undrar hur den kommer att fungera på hösten/våren när det inte behövs så mycket värme, fast den blir ju starkare och det är kanske inte helt fel, hoppas jag.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kompressorhaveri!!
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 09:49:02 »
Vet du varför kompressorn havererar?
Är det på grund av att VP:n jobbar med alltför höga framledningstemperaturer så blir det sämre med en 2005-14.
Utloggad SET
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 11:48:23 »
Första gången berodde det på att kompressorfabriken hade haft felm olja.
Andra gången satt kompressorn fast. Säkringarna gick.
Tredje gången så står den bara still. Larmar för att FG och RG är skiftade, fast den har gått ca 1år innan, utan att någon har rört givarna.
För hög framledningstemp har jag inte nu, men jag funderar om en 2005 blir för kraftig/många start/stopp höst och vår.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 13:42:11 »
Har det inte hänt att givarna vibrerat ur sina dykrör? Kanske värt att kolla. Har för mig att någon tillverkare kollar fasföljden genom att kolla på några tempgivare och man kan då få varning för fasfel.
Sirius1
Sirius1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2005, 14:16:28 »
Problemet heter flytande kondensering - tips - köp aldrig en Nibe luft/vatten(el. frånluftsvp) som min granne gjorde....
Utloggad SET
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 14 december 2005, 20:43:52 »
Fasföljden kan det inte vara fel på en Nibe 2010. Den vänder fasföljden själv beroende på om den går i steg 1 eller 2. Flytande kondensering, felet är att jag inte har haft flytande kondensering tror jag, ska ändra på det. Nibes 2010-12 pumpar har krånglat, men Nibe har varit föredömliga i sin service, så jag har fortfarande fullt förtroende för dom.
