Författare Ämne: Tid för härdning av betong  (läst 23538 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tid för härdning av betong
« Svar #15 skrivet: 15 november 2013, 19:16:10 »
Jo Joka hålet är klart..
Åh, synd, annars hade jag grävt åt dig  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 15 november 2013, 19:18:31 »
Bra att veta Fattiglapp när man kommer upp om man får en sån klump om foten och placeras i Nybroviken.....
Bra Joka jag tänker nog att du kan komma och göra det 1m djupare
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 15 november 2013, 19:19:39 »
Nä nu har jag inte tid, avspark 20:45  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 15 november 2013, 19:36:38 »
Ser ni inte på IDOL? Ajabaja
« Svar #19 skrivet: 15 november 2013, 20:02:33 »
Rickard sitter nog å myser med familjen och äter smågott  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 15 november 2013, 20:10:35 »
Ho den där tjocka som skriker tror jag är ett riktigt vilddjur om man pillar på rätt ställe samtidigt som en ljuger ihop en bra historia om en mysig framtid  coolsmiley
Blicken hennas ser ut att va sön  ;)
Men nu är ju jag lyckligt gift så det intresserar inte mig ändå, bara för att förtydliga det hela  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 16 november 2013, 16:02:06 »
Joka, du kan relaxa nu, har gjutit klart. Gick åt 525 kg grovbetong +52,5l vatten. Blandaren klarade jobbet fint i 5min intervaller 50kg åt gången men när jag lät den gå längre med sköljvatten efteråt så började det ryka om motorn. Typisk när man lånar grejer..
« Senast ändrad: 16 november 2013, 16:05:58 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 16 november 2013, 21:11:42 »
525kg grovbetong  tummenupp
Imsdal eller går det med bräckt källvatten  ;)
Men 525kg grovbetong blir väl 22 säckar, eller???
Jag gjorde åt 14st när jag göt fundamentet till VP:n, 120x120x10cm.
Jag blandade själv i skottkärran  8)
Är det du som poserar och Bingo tar kortet eller  ::)
När hissar du flaggan då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #23 skrivet: 16 november 2013, 21:23:44 »
Ska man gjuta lite större grejer blir det bra mycket billigare med cement och en vagn med grus/singel men är smidigt med grovbetong tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 16 november 2013, 21:36:24 »
Mycket billigare, men bopakoster bor ju som han bor...
Kan man ta lastbil ut till dig?
När ska man ringa Cementa eller Färdig Betong, var går gränsen  dontknow
Säg att man ska gjuta en platta som ska va 10cm tjock, hur många kvm är lönsamt att krångla med själv och när är det billigare att beställa en bil eller 2  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 16 november 2013, 21:36:58 »
Rent regnvatten, käre Watson!
Åh hej å hå fastlands-Smurfen, en vagn med grus/singel ska ut med färjan kostar bara 10 papp enkel resa, ...så det gäller att vara nåra till som vill gjuta då. Men annars har du rätt.
När jag byggde till i Dalarna var jag ännu latare, betongbilen kom med stora tombolan, gick inte att stoppa tömningen fastän min fina form till grunden kalvade..så den blev lika bred som grävningen. va fan ska man göra sig till med form för..., nä den har jag visst dragit föut?
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 16 november 2013, 21:44:37 »
Jag har tråkigt ikväll, känner mig rastlös  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 16 november 2013, 22:00:11 »
Jag menade en vanlig släpvagn efter bilen brukar köpa en full vagn för ca 200 kr kostar lika oavsett storlek på vagn och dom har knäckt många vagnar där.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 16 november 2013, 22:04:24 »
He he, vet du var han bor?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 16 november 2013, 22:32:02 »
jag med Smurfen men det var i mitt förra liv. Här är bilar inte tillåtna, och om jag tar över en släpkärra och drar hem med mopeden så är de ju liite billigare än att ta ut en lastbil på godsfärjan, ska överväga det nästa bygge?
