Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Två år i drift - trimning pågår
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Två år i drift - trimning pågår (läst 13568 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift <-- ny loggdata från i natt
Svar #30 skrivet:
14 november 2013, 07:33:23 »
Så har jag lite nya loggdata efter att jag justerade;
GM från -150 till -200
Varvtalet på cp (stod på 45% - ökade till 55%)
Fråga; hur ställer jag in de andra två valen (cp för varmvatten ?? står på 50%) och "ekonomi" - står på 40%
Tack för alla tips!
Senast ändrad: 14 november 2013, 09:42:57 av olof63
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift
Svar #31 skrivet:
14 november 2013, 09:50:47 »
Ser i loggen att 55% fart på cirken inte är tillräckligt, måste kolla att radiatorerna inte har stopp någonstans - de har varit demonterade i samband med ett byggprojekt. Skruvar upp cp till 65% i natt så får vi se om jag närmar mig delta på 7 grader.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Hjälp med felsökning please
Svar #32 skrivet:
15 november 2013, 07:32:45 »
Nu har jag skruvat upp cp för varma sidan från 45 till 70 % men fortfarande ingen större förändring av diff mellan retur och framledning till värmesystemet. Vad gör jag härnäst ? Ett element (av 15) är kallt men det är nog termostaten som fastnat, skall kolla på den i helgen. BIfogar loggfilen och tacksam för hjälp.
Tidigare i tråden finns t-diffen innan jag började skruva på cp-hastigheten.
Huset är varmt och fint, men jag tycker det är konstigt att den inte reagerar. Bör jag ringa in någon från NIBE ? Bor i norra Stockholm så tips emottages tacksamt.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Två år i drift - intrimning pågår
Svar #33 skrivet:
15 november 2013, 07:47:52 »
Hej olof,
Skulle rekommendera dig att vänta med att justera VP tills du har ordning på hela radiatorsystemet, fullt flöde / rätt delta över varje radiator.
En förutsättning för detta är att det är kallt ute = VP går
Glöm inte att vänta
minst
ett dygn mellan justeringarna
VÅGA VÄGRA TERMOSTATER
Senast ändrad: 15 november 2013, 07:52:06 av SUNE73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #34 skrivet:
15 november 2013, 12:18:50 »
Tycker det börjar se ok ut 8 graders diff är nog ok för den kommer och sjunka till vintern när kb blir kallare och framledningen högre. Vp ligger även närmare börvärde nu kanske annan utetemp eller så beror det på att med högre cirkulation så blir framledningen lägre eller en kombination
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #35 skrivet:
15 november 2013, 15:38:31 »
Stort tack för alla värdegulla inspel på forumet. Skall få hem min rörkille nästa vecka och titta på både ukv och radiatorsystemet. Sedan tänkte jag ge mig på stt justera in raddarnas flöden när vi får minusgrader, har köpt en liten ir grunka på classe för ändamålet. Så i december har jag förhoppningsvis både mindt 100 liter till i systemet och bättre cirk i radiatorsystemet.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Två år i drift - låg systemvolym
Svar #36 skrivet:
21 november 2013, 09:19:36 »
Nu har jag kollat alla radiatorerna och systemvolymen blir inkl 40 liter i golvvärmen ca 174 liter vilket är lite snålt för min 10 kw pump (se bilagan med mina beräkningar där tillkommer lite några liter i rörsystemet också). Det blir en 100 liters UKV nästa vecka så kanske antal starter minskar. Någon har rekommenderat 200 liters arbetstank, jag får plats men en sådan också vid pumpen - vilken bör jag välja ?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Två år i drift - trimning pågår
Svar #37 skrivet:
22 november 2013, 09:35:37 »
Om du inte har problem med flödena i systemet eller vill ha sommarvärme på nått golv skulla jag välja volymtank men gärna på 200 liter men 100 räcker säkert länge.
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
gäster: 2910
användare: 0
