Författare Ämne: CF EX50 - UV rumtyp 2.0?  (läst 6031 gånger)
Utloggad Engelholm Audio
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 november 2013, 10:46:58 »
Hejsan!
Vi flyttade för 1 år sedan in i vårt nya hus. 2 våningar. 177 kvm. Ganska mkt fönster.
Värmen står en CF EX50 för inkl en acc tank.
Efter att ha haft kallt sedan start, 4 besök av installatör och servicetekniker så började jag "klicka själv", som det heter. Först va den inställd på radiatorer, inte golvvärme (vilket vi har både uppe och nere). Marginellt varmare om ens märkbart.
Vi nådde knappt upp till 20 grader trots att "termostaterna" resp rum va på full speta (35 grader). Vi upplevde hela huset som "rå-kallt". :(
Här om dagen gick jag in i "Avancerade inställningar" och ser att UV Rum är satt till 20.0 grader. Jag ändrade till 25 grader och då blev det (såklart?) väldigt varmt och efter ett dygn va det 25 grader i hela huset. Vi har nu justerat ner rums-termostaterna (som jag tror inte är några egentliga termostater) så att vi får 22 grader.
Under Avancerade inställningar finns också UV Rumstyp. Stegbart på tiondelar mellan 0 och 10.0. Inställningen är 2.0.
Vad är detta? Manualen säger inget. Inget svar på email från CF. :(
Är det bäst att ha 25 på pannan och reglera ner på termostaterna eller är det smartare att ha säg 22 på pannan och ev låta termostaterna stå på full speta?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CF EX50 - UV rumtyp 2.0?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 10:57:14 »
Mycket bättre att sätta 22 på pannan och fullt öppna termostater
Dessutom, viktigt, kolla att du inte överventilerar så här års (alltså kolla vad fläkthastigheten för frånluften står på)
mvh
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 11:23:33 »
Precis. Varför låta pannan jobba för 25 grader och strypa bort det med termostaterna? Ungefär som att gasa och bromsa samtidigt när man kör bil...
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 13:55:43 »
Tack - era svar ligger i linje med mina tankegångar! 25 grader var för att få ett tydligt resultat från dom tidigare 20.  :P
Manualen lämnar MYCKET att önska. Till exempel är inget av "Avancerade inställningar" beskrivet.
Kan någon utantill hur frånluftsfläktens hastighet ställs, vad är rimligt såhär års resp vår, sommar och höst?
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 16:34:17 »
Alltså, din inställning av ventilation skall vara injusterad enligt norm och du skall ha ett protokoll på detta. Förhoppningsvis är din fläkt nu inställd på den korrekta hastigheten  som ger normenlig ventilation.
Jag har en CE50 och jag ställer fläkten i tre olika lägen beroende på årstid / utetemperatur
Fläktläge 3 injusterat läge: sommartid, när ute-temperaturen överstiger 15 grader
Fläktläge 2 när den är 15-10, senvår/tidig höst
Fläktläge 1 när temperaturen understiger 10, vinter och tidig vår, sen höst
Fläktlägena är enligt standard i CE50 (i v1.17)
1 36%
2 41%
3 46%
4 52%
5 100%
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 16:51:57 »
Tack!
Och nån som vet nått om UV Rumtyps 2.0?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 12 november 2013, 08:14:25 »
"UV Rumsfaktor" heter inställningsmöjligheten som idag är satt till 2.0 och går att stega i tiondelar upp till 10.0.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #7 skrivet: 15 november 2013, 11:44:33 »
  UV Rumsfaktor (2,0), framledningstemperaturen ökas/minskas med inställt värde per grad som inomhustemperaturen överskrider/underskrider önskad rumstemperatur. Är endast aktiv i kontrollmetod UT och UT&IN.
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #8 skrivet: 04 december 2013, 10:35:12 »
Hej Engelholm Audio,
Min EX50L verkar använda elpatronerna onödigt ofta! Elpatronerna går in redan vid 0-punkten. Ca. 30-40% av totala elförbrukning. Hur ser dina värden ut?
Mina inställningar är:
Fläkthastighet 50% = 42 l/S
CP = 70%
Innetemp satt till 20 grader
Utereglering med rumstermostater helt öppna.
Golvvärmereglering från Uponor
Synd att man ännu inte kan logga utdata från pannan, som är förberedd för detta!
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 11:16:38 »
CP = 70%
Jag ska kolla upp detta. Tror tyvärr att jag fått ett minneskort-fel och har ev tappat massa data.
Frågan är om man kan plocka ut minneskortet och läsa rena enkla textfiler i datorn?
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 15:44:44 »
Data på minneskortet kan endast läsas med särskilt datorprogram. Comfortzone har inte släppt detta program ännu!
Är nu i färd med att byta styrkort samt displayenhet då styrkortet förmodligen var behäftat med  "buggar"!
