Författare Ämne: 640 läcker  (läst 2898 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
640 läcker
« skrivet: 03 november 2013, 14:55:07 »
Fick precis ett samtal från frun att våran panna läcker. Har via henne lyckas lista ut att det troligtvis inte är någon av säkerhetsventilerna.
Verkar enligt henne vara ganska mycket vatten 5-10 liter som ligger på golvet i tvättstugan. Kan dock ha pågått i tre-fyra dagar.
När hon lyfter bort luckorna så kan hon inte se någonting annat än att det verkar komma uppifrån, ungefär bakom kontrollpanelen.
Dessutom porlar/gurglar det om pannan.
Vad kan detta vara?
  • Antal inlägg: 36591
SV: 640 läcker
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 15:37:44 »
Kanske plugg i slangen som kondensvattnet skall rinna i, så att det rinner över.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: 640 läcker
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 15:49:03 »
En liten uppdatering efter att ha pratat med frun igen.
Det är ca en droppe i sekunden men när pannan har kommit upp i temperatur och kompressorn stängs av så kommer en stöt om ca. 1 dl.
Rickard: var sitter den slangen? Tror du att den klarar sig tills jag kommer hem imorgon?
SV: 640 läcker
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 16:46:43 »
Med den b eskrivningen låter det nästan som att det skulle kunna vara säkerhetsventilen på vvb-delen som läcker.
De skall normalt trycka ut vatten där när beredaren värms och vattnet expanderar, vattnet skall via en slang eller ett rör ledas ned i avlopp, om/när slangen/röret pluggar så börjar det rinna någon annanstans.
Jag vet inte alls hur en 640 ser ut, utan detta är ett rent teoretiskt resonemang.
Öppnade en engelsk manual:
An overflow pipe should be routed from the safety valve to
an appropriate drain. The dimension of the overflow pipe
must be the same as the waste water pipe and be routed
downwards to prevent water pockets and to be frost proof.
Overflow water from the evaporator collection tray and
safety valves goes via non-pressurised collecting pipes to a
drain so that hot water splashes cannot cause injury.
Om ni har tur så funkar det till imorgon, men rinner det ned vatten i elektroniken kan det bli dyrt.
Fast när jag tänker lite mer på det, så är det nnästan säkert slangen från kondensbrickan som är plugg, när kompressorn stannar så tinar sedan den frost som (kanske) bildats på förångaren och det kommer en lite större mängd vatten.  dontknow
« Senast ändrad: 03 november 2013, 16:50:35 av Rickard »
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: 640 läcker
« Svar #4 skrivet: 03 november 2013, 19:33:25 »
Säkerhetsventilen till vvb sitter väl synlig under all elektronik och är bytt för ca två månader sedan. Bad frun att vrida på bägge säkerhetsventilerna och inget vatten kom ut på golvet.
Får hoppas att du har rätt, att det är slangen från kondensbrickan som är igentäppt.
Blir till att skruva isär skiten imorgon när jag kommer hem.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: 640 läcker
« Svar #5 skrivet: 04 november 2013, 17:04:06 »
Då så....... en uppdatering:
Kollade kondensbrickan med tillhörande slang. Det var rent och fint och allting rann ut genom röret ner till golvavloppet utan problem, även så dom två säkerhetsventilerna.
Det läcker inte nu och har inte gjort det sedan igår kväll.
Läckaget kom från bakom elektroniken och under kondensbrickan så att det rinner ner genom en skruv/bult precis ovanför expansionskärlet (ska försöka fixa en bild).
Kan det vara så att det var stopp i slangen från kondensbrickan som tack vara pillande och läckande spolades rent? Lite för optimistiskt kanske, men man hoppas ju att det inte ska vara något dyrt :)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: 640 läcker
« Svar #6 skrivet: 04 november 2013, 23:10:07 »
Upptäckte läckage nu på kvällen.
Blev ej klok på vad det var som läckte.
Men, när jag lät Säkerhetsventilen till golvvärmen stå öppen samtidigt som jag fyllde på värmesystemet så blev det precis som det har varit tidigare.  Det läckte ta mig f%n överallt :(
Det kan ju inte vara Säkerhetsventilen heller, eftersom trycket inte sjunker.
Min fundering nu är: hur mycket kondensvatten kommer det? Som det beter sig nu så verkar det komma flera liter i minuten. Ska det vara så?
Det verkar som det lilla jag pillade på säkerhetsventilerna M. M. Tidigare inte var tillräckligt.
Börjar bli riktigt sugen på att byta panna helt och hållet då denna endast har varit till bekymmer. Har inte gått en månad utan att man har varit tvungen att fixa nått.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: 640 läcker
« Svar #7 skrivet: 05 november 2013, 12:23:38 »
Har inspekterat pannan idag.
Är rätt så säker på att vattnet kommer från kondensbrickan. Tror att fläkten som blåser in luft i det utrymmet blåser upp vatten så att det far runt där inne.
Sedan rinner det ner på sidan om kondensbrickan och ut bakom elektroniken.
Anledningen till att jag tror det är att när jag luftar radiatorkretsen så att det rinner ut på kondensbrickan när pannan är avstängd så rinner det precis som det ska, men när pannan är igång och jag gör samma sak så rinner det överallt.
Det ska sitta en skumgummibit som hindrar vattnet från att rinna ut på sidan, men den satt inte speciellt bra när jag öppnade och tittade. Skulle tro att det är en reparatör som vi hade här för ett halvår sedan (för att byta en trasig givare) som inte satte tillbaka den ordentligt.
Tycker att det verkar vara en ganska kass lösning med en bit skumgummi så jag funderar på att täta den biten ordentligt med silicon istället.
« Senast ändrad: 05 november 2013, 12:27:10 av tjommeost »
