Författare Ämne: Elförbrukning vid avfrostning  (läst 3039 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 31 oktober 2013, 22:07:44 »
Ni som är experter på LVVP.
Jag loggar med 24 timmars intervall, se nedan min hemsida för garaget, och vet inte när pumpen stannar och avfrostar utifrån diagrammet. Går energiförbrukningen upp i samband med avfrostning och innebär det att pumpen enbart avfrostat 1 gång senaste dygnet med en utetemperatur på 1-4 +grader, peaken mot 1Kw?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Elförbrukning vid avfrostning
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 00:11:53 »
Mmm, den verkar ju gå on/off rätt ofta, men i natt hade du en avfrostning.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 02 november 2013, 08:55:24 »
Sänkte till ekonomiläget+10 igår och nu verkar den ha en helt annan frekvens på från och tillslag. Dock blir det 12,5 grader i verkligheten. Verkar vara lägsta temp som det går att komma ner till. Innetemperaturen tillåts att variera närmare en halv grad numera vilket ju inte har någon betydelse i garaget. Vid inställningen +17 så jobbade pumpen med 10 till- och frånslag/timme och tempen inne låg på en konstant nivå.
Huset:
Garaget:
« Svar #3 skrivet: 02 november 2013, 09:21:00 »
Ser ju riktigt bra ut det där.
Lite synd bara att den har så pass hög lägsta uteffekt att den måste starta/stoppa så pass ofta, men det borde ju vara riktigt billigt att värma garaget med den där, skall bli kul att se hur det ser ut i vinter när det blir -25°.
Glöm inte att lägga in en blänkare när det knäpper till och blir svinkallt så vi får se hur det ser ut.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 02 november 2013, 09:26:32 »
Går energiförbrukningen upp i samband med avfrostning ?
Hei.
Elforbruket går litt opp med at maskinen skal avfroste. Is som bygger seg opp gir lavere virkningsgrad (COP går ned) og maskinen må kjøre no hardere for å avgi varmen du er i behov av, og selve avfrostingen bruker strøm (Kompressor går, men energi den bruker går til å smelte isen)
Jeg gjorde noen plot på temperatur og energiforbruk på min LL. Rundt 0 grader og opp til +3 er det like mye forbruk av strøm, som kommer av avising og dårligere COP (Is på forängare)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30638.msg419666#msg419666
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 02 november 2013, 10:05:00 »
Blir väl aldrig svinkallt i Böle. Annat är det i Hemmingsmark ute i obygden  ^-^ ^-^
Huset:
Garaget:
« Svar #6 skrivet: 02 november 2013, 10:07:23 »
Mmm, jag fick ta sparken hem från grannen igårkväll, snorhalt på vägen.  dontknow
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #7 skrivet: 02 november 2013, 10:20:50 »
Det kanske var en trevlig granne som bjöd på godsaker så bilen fick vara kvar till idag :P
Huset:
Garaget:
