Författare Ämne: Säkerhetsventil över eller under nivåkärl? Ritning stämmer ej med verklighet.  (läst 4386 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
När man tittar på ritningen för de flesta VP så sitter enl. ritning säkerhetsventilen för köldbärare under nivåkärlet via en T-korsning. Medan tittar man på innehålsförteckning och vad som faktiskt följer med exempelvis Nibe BVP, så finns det koppling för placering ovanför nivåkärl.
Tittar man på hur andra installationer är gjorda så sitter säkerhetsventilen nästan i samtliga fall ovanför nivåkärlet, vilket överensstämmer med medföljande delar.
Varför visar ritningen en placering medan komponenter från samma tillverkare är ämnade att kopplas på annat sätt?
Det borde även vara skillnad på funktion lite grand. För om säkerhetsventilen löser ut och den är placerad under kärlet så släpper den ju ut brine, om den däremot sitter på toppen så släpps luft ut i första hand.
Vad tror ni är bäst? Att göra enl. ritning som typ alla ritningar jag har sett visat, dvs UNDER kärlet via T-koppling, eller placera den ovanför nivåkärl enl. medföljande tillbehör och enl. hur de flesta andra installationer sitter?
  • Antal inlägg: 36615
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ovanför.
Rickard, vet du om det finns någon anledning till varför placeringen är en annan enl. ritning? Är det bara gammalt tänk som följt med genom åren?
Rent spontant känns det bättre att ha den ovanför som du skriver och som det ser ut på de flesta installationer, så jag kör gärna på den varianten. Är bara nyfiken på anledningen till varför ritningarna visar annorlunda.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Säkerhetsventil över eller under nivåkärl?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013, 16:22:40 »
Kanske för att ibland byter man nivårkärlet mot expansionskärl, och då kan man inte ha någon ventil ovanpå expansionskärlet. Och så är Nibe (t ex) lite lata och har bara en ritning som funkar för båda, istället för separata för de olika fallen?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2013, 17:36:43 »
Fast då får man ju bygga om en del i alla fall, åtminstone enl. denna ritning i Nibes manual (där det ju också finns två olika ritningar):
Som man ser hamnar ju säkerhetsventilen sist i leden vid exp.kärl, istället för först i leden vid nivåkärl.
Å andra sidan så sitter även påfyllningskopplet lite galet till enl. ritning. Den sitter ju efter nivå-/exp.kärl istället för före, på inkommande KB. Är ju bättre att sätta den före så att så mycket som möjligt hamnar efter smutsfiltret. Plus att om det kommer in luft i systemet så skall det fortsätta upp i nivåkärlet istället för vidare in i VP.
De har ju lite märkliga ritningar förstås. Sen så är det nog väldigt få rörisar som följer det, då exempelvis påfyllningskoppel i de flesta fall hamnar före nivåkärl ändå. Åtminstone i de installationer jag har sett.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 17:40:34 av Flinta »
  • Antal inlägg: 19495
Jag vill nog ha smutsfiltret efter expkärlet utifall det kommer med skräp när man fyller på brine.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja det tänkte jag faktiskt inte ens på. Har du helt rätt i.
Om man nu har påfyllningskoppel med inbyggt smutsfilter före nivåkärlet och vill säkra mot smuts, så kan man ju alltid montera ett litet filter på röret mellan nivåkärl och T-korsningen som sitter på själva slingan. För då får man ett smutsfilter som tar eventuell smuts som kommer in vid påfyllning, utan att överhuvudtaget försämra flödet i slingan :)
Jag kommer ju sätta påfyllningskoppel före nivåkärl, så för mig hade det passat bra o sätta ett filter under kärlet också. Om jag väljer Nibe så vet jag att där följer med 2 smutsfilter med maskinen, en för värmeslingan en för KB. Den som är avsedd för KB kan man ju i så fall sätta under kärlet som extra filter, eftersom det redan finns inbyggt filter i de flesta påfyllnadskoppel :)
Smidigt.
Annars köper man sen tratt med sil i då får man ett mera finmaskigt nät också  tummenupp
