Författare Ämne: Wilo Yonos Para  (läst 2255 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Wilo Yonos Para
« skrivet: 28 oktober 2013, 18:54:28 »
Fick en ny cirkpump insatt till min bv pump och undrar hur den ska va inställd.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhKOxNY-Ld6DVNw96IZH38BCTaKKqjQX7Q6tPsaBRs4iBkz0hDdw
Så här ser det ut.
8.1.2 Inställning av regleringstyp
Välj regleringstypsymbolen och ställ in önskad uppfordringshöjd eller önskat
konstant varvtal genom att vrida på knappen.
Variabelt differenstryck (Δp-v): Fig. 2 RKA / RKC, fig. 3a
Till vänster om mittläget ställs pumpen in på regleringsläget Δp-v.
Konstant differenstryck (Δp-c): Fig. 2 RKA, fig. 3b
Till höger om mittläget ställs pumpen in på regleringsläget Δp-c.
Konstant varvtal I, II, III: Fig. 2 RKC, fig. 3c
Till höger om mittläget ställs pumpen in på regleringsläget Konstant varvtal.
I denna regleringstyp arbetar pumpen inte självreglerande utan går konstant
med ett förinställt fast varvtal.
NOTERA: Alla inställningar och indikeringar bevaras under strömavbrott.
Tack på förhand
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
