Författare Ämne: MFZ-KA25VA - Kommer ingen värme & går ej att ändra fläkt men kyla etc. fungerar  (läst 5004 gånger)
Rosa22
Hej, vi har en tre år gammal Mitsubishi av golvmodell som inte vill ge någon värme. Den står liksom bara på tomgång, inget händer om man höjer temperaturen ej heller fläktvarvet går att reglera. Dock fungerar de andra funktionerna så som kyla etc.
Var så när vi drog igång den efter sommaren men då visade det sig att filtret var väldigt dammigt och efter rengöring av det kom den igång. Sedan har den gått snällt i ca. 2 månader men nu kommer det ingen värme längre sedan några dagar tillbaka. Har gjort rent filter, stängt av och startat om etc.
Finns det någon kunnig som har någon idé om vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 36583
Skulle kunna vara en trasig tempgivare eller gasbrist, eller en kärvande fyrvägsventil.
Vilken rumstemp visas på värmepumpen?
Vilket börvärde?
Har ni maskinen i läge HEAT?
Fyrvägsventilen kan ni "motionera" genom att omväxlande köra värme/kyla med full värme/kyla i respektive läge, vänta ca 10 minuter mellan varje byte av läge värme/kyla.
Rosa22
Tack, ska prova att motionera ventilen när jag kommer hem då. Låter som troligt då jag fick igång den då efter sommaren när det var samma sak.
Den står på 20 grader som önskvärd temperatur vid värme men händer inget om jag väljer t.ex. 27 grader istället.Vet inte riktigt vad du menar med rumstemperatur och börvärde; 20 grader på fjärrkontrollen är väl kanske ett börvärde men det finns ingen visare för "är värde".
OK, känner inte till de där värmepumparna specifikt, men ibland finns det ju en tempgivare som visar rumstempen typ på framsidan av innerdelen.
Om du får den att gå, kör max börvärde och kolla sedan om utedelen frostar på jämt över hela ytan.
Blir det bara band av frost på utedelen kan det vara gasbrist.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Min mamma har en nästan likadan Mitsu pump den ställer sig ibland när den varit avstängd(med fjärren) i ett standbyläge och gör ingenting. Bryter man strömmen(stickpropp/arbetsbrytare/säkringar) i någon minut och startar om den så brukar den tuffa igång. Efter det har jag instruerat henne att aldrig stänga av den utan bara sänka temp om det blir för varmt. Det har fungerat sedan september. Men du kanske har helt andra fel på den, men en Norsk reset skall man aldrig underskatta, Norrmän är ett klokt folk!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Rosa22
Nu har jag försökt motionera igång den men det fungerar inte däremot så kom den igång efter att ha varit avstängd ca. 5 - 10 min via av/på på fjärren. Lät den då gå på högsta temp + högsta fläkt i någon timme men när jag sedan skulle sänka tempen till det mer trevliga 20 grader så halkade den tillbaka in det där "tomgångsläget" igen. Det innebär ju då att det är något som hakar upp sig på något sätt i o m att den båda kan ge kyla (fungerar klanderfritt) och värme lite när det passar den och då helst mycket  :).
Jag har aldrig slagit av den utan på sommaren har den också stått på "värme" och 16 grader.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Det är inte bara så att givaren har glidit lite? alt kass.  Då känner den kanske 4C fel och är "nöjd" när den tror att det är 24C istället för de 20C du egentligen har i rummet.  Prova köra högre temp, min givare till luftvatten pumpen ligger 2C fel, men har löst det med att den står på 24C, då får jag 22.  Men det kan också vara något helt annat, men börja med det enkla...
DUT -18C
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
Hur gick det med denna pumpen, fungerar den nu?  Sc:,h
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
  • Dot gäster: 981
