Författare Ämne: Söker "dum" luft/vatten vvp  (läst 5542 gånger)
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 27 oktober 2013, 23:26:58 »
kör fn två små (2,1 kw mark/vatten- vvp) i serie, dockade till min elpanna, Autoterm. Systemet fungerar utomordentligt med lite skötsel. Jag ligger lite snålt till och spetsar med några hundra kwh pr år, varierar lite. Då maskinerna är gamla, -95 resp -96 och då jag saknar redundans, söker jag en enkel luft/vatten-maskin på 3 -5 w ut, vars enda styrning blir strömbrytaren och en temperaturbgränsande termostat på utgående varmvatten (40C). Pannan sköter resten, den styr på innetermostaten, växlar mellan värme och vv-produktion
Taksam för förslag.
Alterntivet för mig är att ta en av mina reserv-maskiner, köpa en ice-finger och köra på gasol. Ice-fingern blir dock kraftigt överdimensonerad och kanske inte så vacker i trädgården.
P-O
« Senast ändrad: 28 oktober 2013, 06:55:37 av poan »
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
  • Antal inlägg: 36627
SV: Söker "dum" luft/vatten vvp
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2013, 06:08:06 »
Tror CTC:s utedelar är rätt "dumma" = går styra på ett enkelt sätt.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2013, 08:17:03 »
En sfinx 6kw kanske? Men om du har maskiner stående som du enkelt kan sätta mot tex ice-finger så varför inte?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2013, 08:40:53 »
vad betyder icke-finger?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2013, 08:56:13 »
ispinnen
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2013, 13:33:58 »
Mina reservmaskiner består av en Markus 2kw, 2 st markus 2,5 kw, köpta huvudsakligen för att säkra reservdelsbehovet/elektroniken.
Jag har två "problem" med "ispinnen": 1) Utseendet. 2) Minsta ispinnen är storleksordningen >2 ggr för stor (värmetekniskt). Skulle man kunna koppla 2 st markus 2,5 kW parrallelt mot ispinnen?
Det som talar för ispinnen är att den passar mitt klimat varmt och fuktigt (norra Hallands kust).
P-O
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2013, 20:23:43 »
Jag beställde en liten, 4,8 kW vid optimala förhållanden från Kina. Kostade ca. 7500 kr med frakt, men då var frakten uppdelad på flera kollin. Skall man komma ner på det priset igen måste man nog beställa " en bunt" :-)
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2013, 06:54:46 »
i stort sett alla LV värmepumpar går att programera "dumma" det är ju bara att justera upp "min framledningstemp" till 50 °C eller justera upp kurvan max och sedan styra pumpen med yttre förreglingen.
De behöver ju behålla sin styrning för att få avfrostningen att funka
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2013, 08:56:20 »
Bosch/IVT's LVVP har ingen inbyggd styrning över huvud taget, så dom går bort...
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2013, 13:23:15 »
Tack alla så här långt.
Någon som känner tillmaskiner i 3 - 5 kw segmented.
P-O
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2013, 13:43:29 »
Tänk på att om du idag har 4kW markvärme med dina marcus pumpar så behöver du nog ha en 8kw Luft/vatten för att få ut samma energi när det är -15 till -20°C ute.
mitt förslag på pump faller på Nibe 2030-7kW
Den kan dockas till nästan alla system och behövde tidigare ingen separat styrenhet som många andra märken behöver (kan ha ändrat sig senaste uppdateringen).
Dessutom jobbar den numera ner till -25°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2013, 14:35:09 »
En Nibe 2030-7kW får man från ca 44.000 kr och uppåt på "Prisjakt". Den Sfinx på 6 Kw som Gossen nämner ovan kostar 16.000 Kr. Det är en "dum" on-off pump med en enkel styrning. Är du något så när händig och kan göra en del jobb själv, så har du 28000 kr i mellan dessa två alternativ och handla en ev elspets för.
Jag tror denna pump stämmer rätt bra me de kriterier du skrev i trådens första post.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #12 skrivet: 27 november 2013, 06:16:35 »
Tror också Sfinxens 6 Kw, skulle passa ganska bra, relativt lätt att installera osv. Har själv en 11 Kw till sommarstugan som funkar bra. Hade något problem med en tempsensor i början men fick den utbytt så nu funkar den bra, hela förra vintern hade jag aldrig problem med den så jag hoppas den funkar lika bra i år.
Dock har jag vänt på alla sensorer där kablarna kommer ut uppe på sensorn, så att de istället är vända neråt. Därmed ingen risk att vatten lägger sig ovanpå och eventuellt fryser, efter ett antal sådana frysningar inbillar jag mig att risken finns att kablar etc kan skadas och vatten tränger in.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
