Författare Ämne: Förvirrad vid val av luft/luftvärmepump  (läst 7270 gånger)
Diamant
Diamant
« skrivet: 26 oktober 2013, 11:49:45 »
Ju mer jag lär mig desto mer förvirrad blir jag. Har nu haft 3 firmor att titta på ett hus från 1960 (114 m2 + biyta 111 m2) och olika svar o lösningar. Problemet är att det är fuktigt i källaren (dränering är allt för dyrt i nuläget - ligger på en bra bit över 100.000:-), vilket ökat sedan oljepannan byttes ut till fjärrvärme. Mitt primära mål är att torka ut källaren samtidigt som jag sänker husets totala energikonsumtion. En sak är alla 3 firmorna överens om: det är svårt med husets planlösning för att få värme i hela huset dvs bort till sovrummen, men det kan vi ju klara med fjärrvärmen, då sovrum ofta är lite svalare för bättre sömn.
Firma 1) Välj en Panasonic Flagship HE9PKE  och sätt i vardagsrummet, som behöver vara varmast (nära TV) för att kunna vinkla den lite så att värmen trycks ut i resten av huset, bort mot sovrummen. Sätt en likadan i källaren rakt under vardagsrummet. (Vet inte vilka produktmärken de säljer mer.)
Firma 2) Välj en Daikin (vet ej modell ännu, då jag ännu inte fått offerten) då den är bättre än Mitsubishi och Panasonic i detta läge (de säljer alla dessa + fler märken). Placering på samma ställe som Firma 1 rekommenderar, men är osäker om vi får så mycket värme i huset.
Firma 3) Rekommenderar att vi bara sätter 1 pump i källaren och utvärderar detta innan vi sätter in en på bottenvåningen. Placering precis nedanför trappan under ett källarfönster, så luften kan tryckas rakt in mot rummet där de andra rekommenderade att sätta pumpen och samtidigt tryckas in i en korridor med bl a sovrum. Värmen kommer då också att stiga upp på bottenvåningen. Den här firman skulle kolla med sina leverantörer först innan de rekommenderar pump, eftersom vi vill avfukta källaren med värme. Väntar på offert. Han rekommenderade också att köpa en avfuktare (eller hyra) och sätta in i källaren. Om man ska sätta en pump på bottenvåningen också, hade han på förslag en helt annan plats - längre bort, men mittemot TV-hörnan. Han sa att han inte är ute efter att sälja för säljandets skull utan för att hitta bästa lösningen för oss.
Jag har frågat alla 3 om ljudet o "störningseffekt" av att ha den i vardagsrummet (om vi har 2). Alla säger att det är ett väldigt lågt ljud, men jag är ganska ljudkänslig, så jag vet inte vad lågt ljud innebär för dem i förhållande till vad jag tycker...
Här på forumet har jag läst att man helst inte ska ha pumpen nära TV-hörnan pga ljud o blåst...
Är nu också osäker på om vi ska ha 1 eller 2 pumpar. Alla 3 firmorna säger att vi kommer att sänka kostnaderna, men endast firma 3 säger att han är inte säker på att vi kommer att sänka så mycket att det lönar sig att installera 2 pumpar...
Känner att jag saknar information, eftersom beslutet är så svårt, men vet inte vad jag ska fråga mer om, då jag för 1 vecka sedan endast hade hört ordet "luftvärmepump" och håller på att sätta mig in i hela den här djungeln. Kan någon/några hjälpa mig?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Förvirrad vid val av luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013, 12:50:40 »
Om du är ljudkänslig, sätt den inte i det rum du vistas mest i, exvis v-rum. Försök att sätta den "1 rum bort". Har du någorlunda öppet mellan kök och vardagsrum, sätt den i köket och låt den blåsa mot vardagsrummet. När det blir kallare och du vill blåsa på lite så kommer du irritera dig på ljudet. De är tysta men inte så tysta, och det gäller nog oavsett modell du får. Räkna med att du tappar 2-3C för varje dörrpost värmen skall flytta sig. Jag hade 24C i kök(innedel), 22C v-rum och 20C i sovrummen längst bort, när jag körde min.
Underdimensionera inte pumpen, skillnaden brukar inte vara många lappar, du får en pump som räcker till när det är riktigt kallt, och som kan gå på dellast (håller längre)och kanske inte behöver ha fläkten på Max hela tiden.(lägre ljud). Välj ett välkänt märke, de kommer finnas kvar och ha reservdelar även om 8 år...
Har du vattenburen värme idag, varför inte skaffa en luftvatten pump direkt? Bor du inte i en kommun med väldigt låga fjärrvärmepriser så kommer du tjäna igen detta.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Förvirrad vid val av luft/luft-värmepump
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 14:07:34 »
Om din dränering är dålig så är det där du ska börja.
En värmepump i källaren är bra, det håller fukten ute.
Jag tycker nog du ska börja med dränering om det är ett problem.
Behöver du råd och tips om märke och placering får du höra av dig.
Min rekommendation är i ditt fall: dränera huset.
Daikin, vad annars?
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2013, 15:26:50 »
Vore jag i dina kläder skulle jag lyssna på firma nr 3.
Börja med en pump i källaren och utvärdera besparing, ljudnivå, komfort.
Värmepumpar låter oavsett vad försäljare säger och att ha en i samma rum som man vistas mycket i kan bli en plåga om man börjar reta sig på ljudet, visst kan dom gå ganska tyst men om man vill ha ut mycket luft låter dom en del.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2013, 18:33:25 »
Med en sån här kan du få bättre klimat i källaren. http://www.canvac.se/ventilationsaggregat
Den tillsammans med en luftvärmepump i källaren.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2013, 19:53:35 »
Jag håller med föregående skribenter..
Jag har själv två pumpar, den i undervåningen har jag inställd just nu på 24 grader och då används pumpen på övervåningen mycket sparsamt där vi befinner oss.. Nu har vi iofs öppen planlösning..
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2013, 20:22:22 »
Jag håller också med nr 3.
Men tänk efter lite nu. Om dräneringen är dålig så måste det åtgärdas.
Även om värmepump installeras så kommer dränering behöva göras ändå.
Jag menar att prioreringen är fel, först dränera sen värmepump.
Daikin, vad annars?
robot74
robot74
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2013, 22:12:35 »
Om du hör av dig till mig  på min mail så ska du få ett förslag som du blir mer än nöjd med robot74@gmail.com, förstår egentligen inte att det är ett problem när lösningen är så enkel
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2013, 14:38:14 »
Vad är problemet och vad är lösningen?
Utloggad Diamant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2013, 13:41:17 »
Tack för alla svar här.
Har också varit i kontakt med kommunens energirådgivare. De tycker jag ska skippa luftvärmepump totalt o bara använda avfuktare... De tror inte jag kommer att spara några pengar på att sätta in luftvärmepump i huset, eftersom det inte är öppen planlösning och det finns fjärrvärme idag... Med avfuktare kommer det att kännas varmare och ändå kunna dra ner på radiatorerna i källaren, sa de också.
Men alla ni som har värmepumpar - har någon dragit ner på kostnaderna i jämförelse med att bara ha fjärrvärme?
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2013, 14:17:01 »
Vad kostar fjärrvärmen?
Utloggad Diamant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2013, 16:12:25 »
86 öre/kWh för fjärrvärmen
Utloggad Diamant
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2013, 16:22:34 »
Vintermånaderna ligger förbrukningen på 4000-5000 kWh/mån.
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2013, 16:31:25 »
 :o
Aldrig fjärrvärme för mig i alla fall.. nono
Finns väll ingen härinne som kommer upp i din förbrukning...
Jag hoppas att fjärrvärmebolaget betalade dig för att du skulle göra en anslutning och inte tvärtom..
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 16:36:08 av Tågråttan »
