Författare Ämne: Nu så! sitter den där:)  (läst 6173 gånger)
Utloggad Impuls
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 4
  • MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665
« skrivet: 25 oktober 2013, 22:11:17 »
Efter flera års funderande sitter äntligen pumpen på plats, en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665. Hoppas nu den gör va den ska för o få ner förbrukningen. Förr året va 18000kwt på 120+20 garage. Nån mer som har luft buren bacho värme/ minimaster, som installerat luftvärmepump? Är förövrigt ny för dagen på forumet:) trevlig helg:) :)
boro hus på 140+20kvm. Bacho acj luftvärme+ minimaster. kamin med fläkt och utblås i alla rum utom garage. Har nu fått installerat en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665 som förhoppningsvis ska fixa de bachon o kaminen gjorde förr.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Nu så! sitter den där:)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 22:21:34 »
Får gratulera till en trevlig VP & välkomna dig till forumet. Jag har också en ny FH35 för säsongen. Den håller värmen, men har ju inte fått bevisa sig ännu då det som lägst varit -1grad här hos mig & för tillfället mestadels håller sig runt +10.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 09:10:46 »
jag hade samma system i förra huset fungerade kanon tillsammans
jag ställde ner tempen i mitt bacho system ett par grader mot vad jag ville ha ihuset
och körde luftvärmepumpen i den temp jag ville ha inne
när inte luftvärmepumpen orkar med går bachosystemet igång när värmen sjunker
du får testa dig fram
det fina med bachosystemet är att du får en kanon spridning i hela huset
den tar ju värmen från luftvärmepumpen till alla rum
jag riktade luftvärmepumpen mot intagsgallret som jag hade på väggen
på bachosystemet och sedan sprids värmen i hela huset
min sänkning blev från över 19000 till 11800 första året
lycka till :)
(om du har ac inbyggt i bachosystemet läst att man kunde ha det då måste du stänga av den funktionen annars kan dom jobba mot varandra)
Utloggad Impuls
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2013, 17:14:49 »
Tack! Ja man hoppas ju nästan på lite kyla nu för o se vad den går för.
Utloggad Impuls
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2013, 17:23:53 »
lycka till :)
De va ingen dålig sänkning:) har oxå min innerdel i samma rum som intagsluften till bachon. ställt ena "flänsen" mot gallret och den andra ut mot mitten av huset. Mätte tempen från bachon igår i rummet längst bort. Med alla dörrar stängda ökade tempen med 2 grader:) kommer fortsätta ha bachon på noll än så länge, har ju kaminen oxå. Ac? Finns de bachomodeller med de? Aldig sett.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2013, 07:00:15 »
Bara läst om ac funktionen kommer inte ihåg vart
Hos mig fungerade det bäst med öppna dörrar till rummen
Kul att testa sig fram är det iallafall :)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2013, 08:29:27 »
Välkommen till forumet! Jo, jag är i exakt samma situation som dig; efter flera års funderande, kom vi fram till att skaffa en ME FH35. Vi har också Bacho Minimaster, men har under alla de åren vi bott i huset, 10 år, värmt huset med en Ecotec Tyr pelletskamin. Detta har fungerat riktigt bra då planlösningen är öppen samt att värmespridningen är väldigt bra med Bachosystemet. Men nu som sagt var har vi sedan 2013-10-15 en ME FH35:a. Första veckan hade vi -3°C som kallast, kändes mest som pumpen småpyste litegrann, det verkar alltså finnas effekt att ta av! Vi placerade innerdeles ovanför ytterdörren, ett tag fundrerade vi att placera den i vardagsrummet som är det kallaste rummet pga 3 ytterväggar. Hittills, under den korta perioden det varit "kallt", har vardagsrummet varit det varmaste rummet! Kör pumpen på näst högsta fläktläget och vingarna nästan rakt ut.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Impuls
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2014, 13:43:44 »
svarar lite sent.. hur har de gått i "vinter"? vår förbrukning har sjunkit till hälften varje månad jämfört med förra året. dock är ju den här vintern bra mycke mildare. pumpen tuffar iaf på och elvärmen har vi inte haft på alls. ska bli kul o slå ac´n om några månader när de blir för varmt. har även "tillverkat" en ränna under pumpen som tar kondensvattnet till ett stuprör, i rännan ligger en värme kabel som jag styr på tellsticknet/nexa brytare. har funkat hittills men de har ju inte vart kallt några längre perioder.. bilder finns ifall nån är intresserad. Med vänlig hälsning/micke
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2014, 11:18:25 »
Vår elförbrukning har ökat faktiskt ;). Det är ju inte så märkligt som det låter, tidigare har huset värmts av pelletkamin. Det är ju "lite" svårt att räkna hur stor besparingen varit pga den obenfintliga vintern. För att kunna få ett litet hum om besparingen, har jag räknat att jag skulle förbrukat en säck pellets per dygn (40.38/dygn). Då ser det ut så här:
2013
Okt: LLVP 156 kr (108kWh), besparing 454 kr. (halva månaden)
Nov:  LLVP 321 kr (230kWh), besparing 890 kr.
Dec:  LLVP 343 kr (249kWh), besparing 909 kr.
2014
Jan:  LLVP 543 kr (439kWh), besparing 709 kr.
Feb:  LLVP 314 kr (249kWh), besparing 817 kr.
Så totalt hittills har besparingen varit ~3800 kr!
