Författare Ämne: IVT EQ 10 COP värde  (läst 11269 gånger)
Utloggad Ståhlmannen
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT EQ 10 COP värde
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2014, 18:13:45 »
Hej Mats o Anna och Johan E I.
Tänkte ställa mig i samma led som er vad gäller den visade energi tillverkningen av energi enligt IVTs esm. den baseras på ett framräknat fast värde som adderas i displayen mot gångtiden, alltså den ger inget som helst verkligt värde. Detta märkte jag då min vp installerades i maj -13. Har fått fram ett statiskt copvärde på c:a 2,23 enl IVTs ekvation. Jag har gort en hel del mätningar sedan dess och kommit fram till att det verkliga värdet är nästan det dubbla, förutom vid vv produktion förstås - då verkar deras fasta värde vara nära sanningen.
Kan tillägga att jag t.om 31/12 förbrukat c:2800 kw/h sedan 22/5 då det borrades 200m till en IVT HQ E13+ 300l vvtank. Vi bor 5 pers i ett hus i småland -byggt -69 med radiatorer och 70 mm isolering i väggarna -som åt upp 25-28 m3 prima björkved/år. har 22,5 grader inne värmer 280 m2. Har en prognos om en förbrukning på 9-9,5 Mwh från IVTs säljare.
Jag är fantastiskt nöjd med anläggningen , men som det sägs i tråden med visningen av den producerade energimängden är det ju lite synd att man inte vill ha den exaktare från IVTs sida
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2014, 00:34:00 »
Johan E I har så att säga hittat sanningen redan i denna tråd.
Kan kollade värdet för avgiven energi, kWh, i displayen på sin värmepump.
Kontrollerade vad värdet angav efter en körning, vars tid han också mätte.
Om hans 10kW värmepump efter en timmas gångtid anger ca 5kWh så kan ju vem som helst räkna ut att det är fel. Det uppenbara felet, givet den enkla kalkyl som används, är att fel värmepumpseffekt är angiven. Men som vi kan se från TS inlägg så har han kontrollerat angiven effekt i installatörsmenyn och får ganska precis samma fel.
Givet att det är en enkel kalkyl där ett effektvärde multipliceras med gångtid tar beräkningen ingen hänsyn till huruvida värmepumpen är över- eller underdimensionerad. Det är bara tid * schablon.
Så vida dom inte lagt in någon algoritm som säger typ. Räkna inte första 10 minuterna av en körning. Vilket så klart vore nonsens för en värmepump är ytterst effektiv redan från första minuten eller så.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2014, 06:18:17 »
Vilka parametrar som ingår i ekvationen vill inte utveckling svara på, bara att den är komplex. Kanske är det så att den i några programversioner har blivit fel?
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2014, 11:54:44 »
Beräkningen är komplex och de jämförelser jag sett mellan beräknad avgiven effekt och uppmätt avgiven effekt har som mest skilt sig ca 2% momentant. Det ovanstående bygger dock på en värmepump i testmiljö.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2014, 12:12:14 »
Bra att det är komplext! Synd bara att det inte verkar fungera för de två som har maskinen i denna tråd :(
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2014, 09:30:05 »
Sen dom lade till denna infon i menyn så har många pumpar plötsligt börja gått dåligt ?
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2014, 18:16:38 »
Nej, pumparna går inte dåligt. Det är bara ett mätvärde som visas i menyerna som är fel.
Som exempel hade jag februari 2014 en elräkning på 1380 kWh och året innan 5380 kWh. Det var en varmare februari i år plus endel andra faktorer som skiljer också men hur man än räknar så presterar pumpen mycket bra.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2014, 12:50:32 »
Jag var ironisk ;)
