Författare Ämne: Giaconimi, vrida åt vilket håll?  (läst 5875 gånger)
jesterdaze
jesterdaze
« skrivet: 20 oktober 2013, 09:11:53 »
Jag har nyligen fått fördelaren för golvvärmen bytt från Wirsbo till Giacomini och, och lyckas inte reda ut om man ska vrida dem i botten eller vrida upp dem för att släppa på flödet. Då de sitter i ett hus som står tomt långa perioder på vintern, så vill jag av uppenbara inte stänga allt flöde, utan se till att det cirkulerar och värmer. Bra fördelning för komfortens skulle är sekundärt.
Nån som vet åt vilket håll man vrider för att öppna respektive stänga?
j
jesterdaze
jesterdaze
SV: Giaconimi, vrida åt vilket håll?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 10:52:54 »
j
Det heter förstås Giacomini. Sorry
/j
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 11:23:55 »
Borde vara precis som du öppnar vilken kran som helst. Dvs motsols = fullt öppen. Testa du borde känna temperatur skillnaden.
Daikin, vad annars?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 11:34:17 »
Inte alls säkert. Jag har Ikeablandare i handfatet och den är gjord i Kina, båda kranarna öppnar när du vrider dem mot dig dvs den ena som normalt den andra tvärtom
jesterdaze
jesterdaze
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2013, 16:13:57 »
Jag ser inte det självklara i detta (även om jag håller med i stort), speciellt som det är en kran som antingen släpper förbi allt vatten eller leder en del ut i just det rör den är kopplad till. Begreppet "Öppen" är inte helt solklart. Giacomini är italienskt, också, vilket inte talar för vanlig logik legat i första rummet.... Men framförallt tycker jag det är lite för viktigt för att bara anta.
Värmen på rören går inte att känna skillnad på förrän det blir kallare ute, och då är jag inte nödvändigtvis här (det är ett hus som används som fritidshus).
jesterdaze
jesterdaze
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2013, 12:58:21 »
Jag fick tag på Giacomini själva, som hade vänligheten att svara. Medurs vridning stänger flödet.
Tack ändå!
mvh j
