Författare Ämne: Byta lager på msz-ga25va?  (läst 4331 gånger)
Berka_81
Berka_81
« skrivet: 19 oktober 2013, 09:29:54 »
min lillebror har en msz-ga25va där motorn har börjat låta förfärligt illa. fick en prisuppgift på mellan 4-5000kr att byta motorn på den lokala kylfirman. efter lite googlande finner man snabbt att det är lagret i motorn som är kass. Detta verkar inte vara helt omöjligt att byta på egen hand.
Därför undrar jag om någon har en manual eller likanande hur man plockar isär just denna modell? har ju sett att det finns guider här på forumet och på citcop men det gäller ju endast Panasonic pumparna vad jag kan se?
Hade varit kanon om någon hade kunnat vägleda just bad det gäller själva demonteringen av pumpen för att få loss motorn. När man väl fått los den bör det inte skilja jättemycket mot Panasonic motorn för att komma åt att byta lagret?
Hade varit jättetacksam för lite vägledning
tack på förhand
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
SV: Byta lager på msz-ga25va?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2014, 19:05:08 »
Hittade du instruktioner?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 25 september 2014, 21:29:32 »
Eftersom du svarade på en ett år gammal post så antog jag att du behövde en instruktion.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MSZ-GA22-35huolto_pdf_1.pdf
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
