Författare Ämne: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?  (läst 2121 gånger)
Jag har noterat att mina delta på VB och KB har ökat c:a 1°C sedan förra värmningssäsongen. VB från 8 till 9 °C och KB från 2à3 till 4 °C
Vad är troligaste orsaken? Och hur påverkar det COP?
-ändrat (lägre) flöde pga smuts i filter, igensatta radiatorventiler etc?
-drift i en eller flera temperaturgivare (de visar endast heltal, dvs +/-0,5 °C)?
-annan orsak, vadå?
  • Antal inlägg: 19492
Det kommer sjunka när kb sjunker och framledningen stiger så allt blir normalt igen.
Du menar att med högre KBin så har jag högre COP och därmed hämtar mer ur KB (större KBdelta)och levererar mera värme (högre VBdelta)?
Alltså ingen anledning att rensa filter mm, bara rulla tummarna och njuta av billigare drift på hösten?
Precis tummenupp men tycker nog du ska kolla filtret i alla fall.
Gjordes rent i våras, behövs det igen? Satte in en till gammal sektionradiator samtidigt. ....kan den ha släppt ifrån sig jox? Iså fall bara på VB sidan, återstår KB...
Ja skulle kolla i alla fall även om det kanske inte behövs särskilt när du gjort lite ändringar i systemet. Hos mig kollar jag 1 gång per år och i år var det i stort sett helt rent.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Jag skulle ha kollat filtret på VB-sidan av ren princip då du monterat "nytt" o redan kollat filter på KB-sidan i år. Utöver det är hösten klurig då KB-in är så hög, upplever du ingen komfortstörning skulle jag nöja mig där, allt man ändrar nu får man optimera igen bara vintern kommer igång ordentligt och de riktiga besparingarna kan göras. ;) Så filter på VB-sidan och ev kurvförskjutning pga komfortproblem är väl det som "finns" under denna luriga årstid. Till vintern blir det möjligen aktuellt att kika på VB-instrypning/justering med nya radden i ekvationen och fart på CP till VB. Blir man sällskapssjuk eller får VP-abstinens kan man alltid kika förbi VP och titta till  :dt: på KB och antal starter sedan sist etc etc.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Dot gäster: 2724
