Författare Ämne: för varmt inne  (läst 10316 gånger)
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #15 skrivet: 01 november 2013, 07:44:14 »
Hur ser jag om radiatorerna är enradiga?  dontknow
För att sänka sin innetemperatur och därmed sin förbrukning; är justering av värmekurvan det bästa? Finns det andra saker man kan kika på, i VP och/eller andra delar av värmesystemet?
SV: för varmt inne
« Svar #16 skrivet: 01 november 2013, 10:15:20 »
Det är värmekurvan som styr hur varma radiatorerna blir, vilket sen styr hur varmt det blir inne. Är temperaturen ojämn mellan olika rum så behöver man ge sig på själva värmedistributionssystemet, men inte annars.
« Senast ändrad: 01 november 2013, 10:17:50 av purjo__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #17 skrivet: 01 november 2013, 10:55:24 »
Bilden visar de olika radiatormodellerna sett uppifrån.
« Senast ändrad: 01 november 2013, 11:51:42 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #18 skrivet: 04 november 2013, 18:45:13 »
ginnfilt.......hur funkar det med lägre kurva?
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #19 skrivet: 05 november 2013, 08:13:34 »
Jo det går bra. Jag har ännu inte justerat till "golvvärmetemp" utan kör med mina initiala justeringar, dvs 20 respektive 55 grader. Detta har gett en mer rimlig innetemperatur, men vi fortsätter följa utvecklingen när utetemperaturen kryper neråt.
Det som vi upplevt som problem tidigare är att övervåning med radiatorer inte får samma komfort som bv med golvväremen. I morse hade vi cirka 4 grader ute och då höll vårt vardagsrum (bv) 22 grader och övervåning 19,5 och 21 grader, på två olika mätpunkter. Detta är data från vårt larmsystem som mäter temp i siren och rökdeckare.
På tal om radiatorer så har vi på övervåning alla tre varianter av de olika modellerna i denna tråd, då av olika kaliber även på bredden. I garaget är det två radiatorer av den största modellen (22).
« Senast ändrad: 06 november 2013, 10:18:00 av ginnfilt »
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #20 skrivet: 06 november 2013, 10:26:42 »
Vår förbrukning har sett ut så här:
Oktober: Totalt 1256 kWh, varav hushållsel 419 och värmepannan 837 kWh. TH har beräknat 600 kWh för VP.
September: Tot. 850 kWh, HH: 286, VP 564. (TH: cirka 300 kWh.)
Augusti: Tot. 486 kWh, HH: 265, VP 221. (TH: cirka 200 kWh.)
Juli: Tot. 537 kWh, HH: 276, VP 261. (TH: cirka 200 kWh.)
Juni: Tot. 579 kWh, HH: 270, VP 309. (TH: cirka 200 kWh.)
Det vore intressant att kunna jämföra med hus som har liknande förhållanden. Jag har tittat i rapporttrådarna här på forumet utan att hitta något som kändes optimalt att jämföra med.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013, 21:14:34 »
Skruva loss radiatorerna i garaget, och montera dom på övervåningen.  ;)
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #22 skrivet: 20 november 2013, 11:58:49 »
Citerar mig själv då jag nu provade att dra ner kurvan till "golvvärmetemp" med 42 grader på slutpunkten. Det blev då på tok för kallt så jag tror jag drog upp den till 48 nu, fortfarande med punkt 1 på 20 grader.
Vi har väl kommit tillrätta med problemet att vi hade det lite väl varmt inne, nu är det snarare för kallt eftersom jag vill hitta en bra kurva. Men problemet nu är att vi har en stor temperaturskillnad mellan BV och VV. Detta finner jag märkligt då värmen borde stiga uppåt och vi har också öppet mellan planen i entrén, 14 kvm.
Vi har en temperaturskillnad på 2 grader mellan vardagsrummet på BV och "hallen" på VV. När det är acceptabla 21 grader i vardagsrum är det alltså 19 på VV och dessutom ännu kallare i sovrummen på VV, vilket inte är acceptabelt.
Finns det tips på hur vi kan tackla detta? Det känns ju dumt att det ska "koka" på BV för att VV ska hålla acceptabel temperatur.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #23 skrivet: 20 november 2013, 12:30:52 »
Blev det kallt på bottenvåningen också?
I så fall börjar jag misstänka att du har för höga ventilationsflöden, genom att du även saknar värmeenergivinster från bottenvåningen till övervåningen. Dom finns säkert där men kan ha blivit uppäten av tilluften.
Har du möjlighet att kolla golvytans temp på bottenvåningen? Redovisa den i så fall, tillsammans med utetemp vid samma tidpunkt.
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #24 skrivet: 20 november 2013, 13:38:28 »
Jo, det blev bra kallt även på BV när det var nerjusterat till 42 grader.
Jag återkommer med temp golvyta.
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #25 skrivet: 21 november 2013, 08:38:18 »
Har ställt en temperaturmätare på golvet i vardagsrummet och det skiljer inget från mätare som sitter i taket i samma rum.
Igår kl 21:40 (får mätvärden från larmsystemet just denna tid) var det 0,9 grader ute.
BV: Tak vardagsrum, 21
BV: Golv, vardagsrum, 21
ÖV: Hall, mitt: 19
ÖV: Hall, nära sovrum, 17,6
Jag har identiska värden från i natt kl 03:40. Utetemperaturen har säkerligen varit oförändrad också.
Våra tilluftventiler står på "minst öppna" läge. För att strypa mer blir de helt stängda. Frånluftsreglaget för huset står på läge 2 av 5. Dessa är orörda av oss och ska enligt TH inte röras.
