Författare Ämne: lämplig inställning ?  (läst 3183 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« skrivet: 30 november 2005, 15:05:16 »
har nu försökt läsa manualen från nibe.
förstår kanske 1-2% av vad som står i den texten.
men skam den som ger sig.
vilka inställningar anses vara lämpliga på de olika kanalerna ?
tänker framför allt på kanalerna:
06
07
09
10
vidare förstår jag inte riktigt texten under kanal 18.
den säger att om man ändrar från -7 till -8 så begränsas temperaturen till 50 grader.
hur hög blir den om man fortsätter men inställningen på -7 grader ?
jag tycker att 50 grader låter mycket på elementen.
räcker det inte med 50 grader ?
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: lämplig inställning ?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 19:51:09 »
Hej Roland!
Det bästa hade varit om du kunde visa hur du ha kopplat in din VP. Är det med fast eller flytande?
Vad jag har förstått av dina tidigare inlägg är din VP helt ny.
Beträffande dina inställningar:
Kanal 6: som Janne har föreslagit innan (0- -2 grader)
Kanal 7, 9, 10 låt dessa värde vara enligt fabriksinställning.
Låt kanal 18 vara kvar på -7 grader.
Om 50 grader räcker till dina element/radiatorer kan ingen på detta forum svara på.
Du får prova och se! Det är helt beroende på hur ditt hus ser ut. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 20:26:24 »
Höjer du från -7 till -8 så kan du få problem om du tillverkar varmvatten via växelventil, då kommer den inte upp i mer än 50 grader.
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
