Författare Ämne: isolera garagetak  (läst 16920 gånger)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: isolera garagetak
« Svar #15 skrivet: 06 november 2013, 17:20:38 »
Hej hade ute  både  byggaren och plåtslagaren och diskuterade det , byggaren ville inte ha ventilerad nock av ngn anledning och plåtslagaren vägrade mer eller mindre att göra  det  då  han "efter 25 års erfarenhet " vet vad som funkar på öland har iofs ett par kilometer öppet  fält åt ena hållet  och havet 1500 m åt det andra  och ganska öppet ditåt med så jag kan kanske  köpa att den ölänska  fåken och yrsnön alltid  tar sig in.  takstolarna som ligger på nockbalken hade dock lite  mellanrum mellan  varandra  så lite  luft kommer ju kunna vandra  där  i mellan facken + att det är  7,5 cm  luftspalt mellan isolering och svallet och sen öppet nertill då dvs från sida  till  sida, blev 195 mm  takstolsisolering på skiva med  papp på båda sidor var jäkligt smidig att sätta  upp jag häftade dessutom det övre lagret "vindpappen" med ett par häftor i varje  ända för att minimera risken att den ska  rulla ihop sig
 får hoppas det blir  bra  nu   bara
 ska  ta  ngn bild  i dagarna nu är det mörkt och min kamera  tar inga vidare  bilder  i sken av byggbelysning
 mvh A
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 07 november 2013, 15:01:37 »
okej. Skönt med en lösning.
Väntar med spänning på en bild.
Använde du vindpapp som distansskiva för luftspalten??
/J
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 10 november 2013, 15:33:47 »
här kommer lite  bilder
/A
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 10 november 2013, 15:39:13 »
fler..
/A
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 12 november 2013, 07:50:33 »
Ser mkt bra ut.
Blir det glespanel nudå innan skivor??
Hur högt har du i tak? Fick du använda ställning?
Jag har 4,5 meter till underkant på min limträbalk.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 12 november 2013, 13:55:37 »
Ja nu ska det bli gles och sen gips, 4,5 meter  vore  lyx jag har 3 till underkant på balken, men  det är ff ett jäkla lyft mot de 1,95 som var  tak när taket var platt , jag hade ställning men hade gått med en bra  trappstege   men ställning kostade  200 över helgen så tyckte  det var lika  bra ,
/A
« Senast ändrad: 12 november 2013, 13:57:10 av Donk »
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013, 15:09:29 »
jag får nog ta en ställning pga höjden.
Tror att jag lägger en 45x45 regel som luftning och sen masonitskiva på det innan isolering.
Känns som ett stort jobb, men det är ju inte omöjligt.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 12 november 2013, 16:13:14 »
45x 45  blir nog kalas byggaren sa till mig att minsta  luftspalt var 2,5 cm  vill jag minnas, jag hamnade ju på 7,5 så det borde vara  lugnt
ställning underlättar ju alltid, ska du sätta liknande skivor som mina ? de var grymt smidiga bara trycka upp sen häfta fast.
 mvh A
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 12 november 2013, 17:43:32 »
Japp, har tänkt köra med liknande men 220mm då.
Heter dina skivor något speciellt?
Menar du att pappen är lite bredare än isoleringen längst ut så man kan häfta den i takstolarna??
Låter ju väldigt smidigt isf.
/J
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 12 november 2013, 18:12:32 »
isover takstolsskiva
http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=20777
pappen är bredare så man trycker upp skivan mellan takstolarna viker ut pappen och häftar fast den, även vindpappen är bredare så den trycks fast mellan isolering och takstol, grymt smidigt,
 /A
Utloggad jobj
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 12 november 2013, 18:45:19 »
okej, verkar riktigt smidigt. blir till att köra på detta..
då slipper man att sätta upp masonitskivor på baksidan, bara i skarvarna ser det ut som om man läser beskrivningen.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #26 skrivet: 12 november 2013, 18:57:06 »
precis man  täcker  bara skarvarna,  många  skiter dock i det med , men lika bra att göra enligt beskrivning, masoniten  kan du ju gott skippa dock,  upp med bild på ditt garage nu =)
/A
