Författare Ämne: Uppgradering av vvx i en gammal vp  (läst 68578 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Uppgradering av vvx i en gammal vp
« Svar #90 skrivet: 08 mars 2014, 11:44:20 »
Ja, mätfel på flödet i kondensorn eller temp vore fint omd et var, får försöka kolla det på ngt vis.
VBin o ut visade samma när jag körde vb-pumpen enbart sist iaf.
Expansionsventilen arbetar i alla situationer mellan ca 30 och 40% öppen så den är aldrig stängd.
Kan det vara ngt fel på kompressorn? På Coolpacks blad "State points", så räknas "Pressure ratio" ut :(P1/P2), det blir 3,253, är det normal för en kolvkompressor?
Hur avgör man egentligen om en kompressor är OK eller inte? Om pressure ratio är normalt så inbillar jag mig iaf att kompressorn är OK?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #91 skrivet: 08 mars 2014, 18:17:19 »
Jag har inte läst alla posterna men ligger du inte väldigt nära vad kompressorn är specad att ge? Jag tänker då på inlägg #77 där du skriver om data från ett datablad med R22 och det ligger ganska nära vad du har mätt?
Stämmer kompressorns strömförbrukning med vad man kan förvänta sig utifrån databladet? Och är det endast kompressorns effektförbrukning du mäter eller är det något mer som ligger med efter mätaren?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #92 skrivet: 09 mars 2014, 01:46:32 »
Det man också bör kolla är det exakta trycken på högtrycksidan och lågtrycksidan under drift då dessa representerar den upplevda systemtemperaturena från kompressorsidan - dvs. motsvarar trycken ett par grader varmare på kondensorsidan och ett par grader kallare på evaporatorsidan än motsvarande tänkta/beräknade kondens/evaporatortemperaturerna, så får det klart märkbar konsekvens på systemets effektivitet. tex för mycket köldmedie i kondensorn kan göra att trycket går upp lite för att värmeavgivande ytorna är mindre för att delar av denna är redan vätskefyllda och naturliga reaktionen är då att höja trycket och därmed temperaturen för att få över en viss effektflöde på mindre aktiv yta av  värmeväxlarytor.
Nu har jag inte kollat gossens kommentar ang. databladsverkningsgraden på kompressorn men om propanmaskinen ligger väldigt nära datat vid temperaturerna på vad som anges för kompressorn med  R22 så är det bara att vara väldigt nöjd då R22 är väldigt svårslagen och en propanmaskin måste ha bra mycket värmeöverföring mellan suggasen och kondensatet i en suggasvärmeväxlare och i övrigt vara optimerad  innan man går om en R22-maskin i COP...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #93 skrivet: 10 mars 2014, 00:06:21 »
Mmm, du menar detta:
COP 3.51 vid 35/5 och 11,1 K överhettning o 8,3 k underkylning.
Så mina nuvarande 3,45 vid 37/1 kanske inte är så illa ändå.
Mja, jag har omkring -3 °C i evaporeringstemp och säg +36 °C i kondenseringstemp, så det är ju inte så värst långt ifrån 35/-5 (skrev fel i den posten med 35/5)
Det jag har bättre är större underkylning 22 grader, mot databladets 11 samt mindre överhettning, 3 grader mot databladets 8 grader.
I den punkten ska kompressorn dra 3,515 Kw enligt databladet, min drar ca 3,1 kW om jag räknar ifrån det som går till kb o vb-cp.
Hmmm..
xxargs:
Hur menar du, de tryck jag använt är de uppmätta, av mig + elektroniska expansionsventilen (på sugsidan), dessa matar jag in som omräknade temperaturer i coolpack?
Tror du att jag kan ha för mkt gas i nu?
Min nästa fråga är, OK, om jag nu faktiskt ligger i zonen för vad kompressorn presterar på R22 i en liknande punkt så finns ju faktiskt inte så mkt mer att göra än kanske att minska  :dt: o liknande och det kanske inte kan ge så värst många % bättre COP, men hur kan det då bli så mkt bättre med en scroll som MC använt?
Vi pratar ju om nästan en faktor 150% bättre process (3,5 > 4,9)!! Är det möjligt att en scroll är så mkt bättre på 50 Hz?
Och slutligen, hur kan det skilja så mot Coolpack, ngn parameter där borde jag satt helt åt pipan, men fattar inte vilken..
« Senast ändrad: 10 mars 2014, 00:17:23 av karlmb »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #94 skrivet: 11 mars 2014, 18:55:19 »
har dribblat med mitt kalkylblad och temperaturkolummen, i multichannels lista, för 45 graders värmebärare. det finns ju inga uppmätta gastryck så jag har utgått från temperaturerna. bifogar 2 diagram. ett med den hetgas temp som är angiven och ett med ändrad hetgastemp. i övrigt så är det decimalskillnader.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #95 skrivet: 11 mars 2014, 18:58:28 »
fick bara med den ena. försöker med den andra.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #96 skrivet: 11 mars 2014, 20:42:18 »
Krypterat dokument?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #97 skrivet: 11 mars 2014, 21:57:34 »
karlmb:  har inte svarat för att jag inte har satt in i siffrorna från MC och/eller jämfört med dina värden och därför har inget att tillägga - Jag skulle också vilja ha en äldre anläggning som du, där man kan prova på olika sätt och försöka få siffrorna att stämma med verkligheten - då är lite mer motiverande så att sitta och nörd-räkna och försöka lista ut vilka mätfel man gör eller mäta och räkna ut indirekta värden som man inte kommer åt att mäta på ;-)
En sak som du kanske skall ta en titt på är båda kompressorers datablad och däri uppgivna värden - det kan vara så att MC kompressor har bättre isentropisk verkningsgrad än din kompressor och det får effekter på COP.
Dock bör din isentropiska verkninsgrad vara en bit över 50, kanske tom. en liten bit över 60% medans 70% är nog lite utopiskt om inte kompressorerna är bra stora och effektkapaciteten närmar sig 3-siffriga antal kW
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #98 skrivet: 11 mars 2014, 22:25:13 »
Tack!
Just, ett annat ypperligt verktyg för detta problem!
Hur gjorde du för att uppskatta temp i den inbyggda hetgas-vvx?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #99 skrivet: 11 mars 2014, 22:33:48 »
OK, jo det är ju mkt att kolla. Det svåraste här är väl att simulera den inbyggda hetgasvvx på rätt sätt antar jag.
Men gällande kompressorerna, jag vet inte mer om MC:s kompressor än att det är en Sanyo Scroll och vad den drar i ström (den + cp enligt mätstd de säger sig ha mätt enligt).
Men kan en modern scroll verkligen vara så mkt bättre än en större 2 cyl kolvmaskin från 80-talet vid 50% att det kan motsvara en COP-skillnad på nästan 1,5?
Det är mest det jag grubblar över nu.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #100 skrivet: 12 mars 2014, 11:53:13 »
Din kompressor har väl gått några mil också, även om det inte gör nån större skillnad så måste den vara lite sämre än en ny, med lite större internläckor och lite kortare slaglängd på kolvarna av glappet i vev och kolvbult osv.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #101 skrivet: 12 mars 2014, 12:11:31 »
gå in med gällande hetgas och gå ur precis före kondensering
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #102 skrivet: 12 mars 2014, 13:08:27 »
Mmm, men ca 6000 timmar bara, om räknaren funkar korrekt.
Kan man inte avgöra på ngt sätt via sug och hetgastrycken i vilken kondition en kompressor är?
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #103 skrivet: 12 mars 2014, 14:20:50 »
Trodde den gått mer med tanke på hur den ser ut och åldern.
Men man ska ju som sagt aldrig bedöma nån efter utsidan. :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #104 skrivet: 12 mars 2014, 16:08:10 »
 coolsmiley
Så sant!
  • Dot gäster: 2097
